OlegO Участник Сообщения: 191
вертикальных, невозможно получить линию толщиной 1 пиксель
она получается из двух одна нормальная вторая чуть(50%) пригашена. Проверил осцил питания заметил что при включении
инвертора 12в имеет помеху в виде импульсов период 6mS
амплитуда 300mV Конденсаторы по 12в ( 3шт по 470u Х 25в )
поставил новые, 5в вроде чистые без помех. Откуда эта помеха?
И она ли виновата, заметил что OSD имеет четкие очертания и буквы
в отличии от всего остального. Буду рад получить дельный совет. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6278
OlegO, разрешение какое выставлено? Для 17" стандартное разрешение 1280х1024, на меньшем будет изображение нечётким, а OSD при этом будет нормальным.
З.Ы. Тяжело ремонтировать исправный аппарат. |
Разрешение 1280Х1024 а аппарат не запускался -при включении 3 раза пытался моргнуть
лампаим подсветки и уходил в стенбай с перекосом по напряжениям 4.2в и 17в
замена 3 шт кондеров по 12в привела к нормальному запуску и работе (гонял по 5 ч в сутки)
осталась размытость вкртикальных при 1280Х1024, при меньшем разрешении есть размытость
и по горизонтальным линиям. Можно конечно плюнуть и отдать как есть, но есть мысли
выкупить этот монитор для себя. |
OlegO, а частота обновления какая? Посмотри стабилизацию на плате, может прёт грязь не только по 12В? |
Частота 70, а просечки видны и на 5в но амплитуда еле просматривается кондеры по 5в сменил. Что зачастота такая 6mS ?? к чемуб ее привязать, похоже все дело в
БП при нагрузке при запуске инвертера по 12в или инвертер жрет более нормы. Просмотрел схемы на эту модель: есть БП с раздельными обмотками по 12в
одна на инвертер, другая через КРЕН на питание основной платы, видать в этом что то есть. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2672
Поставь 60 Гц - лучше не стало? |
Да похоже чуть лучше, но нет все одно четкой вертикальной линнии
При пересекающихся черных линиях заметил, что не полностью гаснет зеленый и красный цвет образуя подсветку серым цветом? |
1. Сделай автонастройку (на 60 Гц).
2. Загрузи Nokia Test и посмотри три горизонтальные полоски из чистых цветов (R G B). Они одинаковые? Не торопись, поменяй контраст от 0 до 100%. Плавно. Мусор на полосках не вылезает?
3. То же что в пункте 2 сделай на картинке градаций серого.
Отпишись. |
Ни авто ни ручная настройка получить верткальную линию не позволяет при любом разрешении и любой частоте
На градациях серого 1% и 2% визуально виден шум, линии чистых цветов имеют
тянучки т.е. заканчиваются не резко но не более 1 пикселя в право или лево
Будет время присоединю монитор к другому компу может видео карта чудит.
Если бы не видел как этот тест воспроизводит LG 1510 (купленный 3 года назад) давноб
закрутил монитор и отдал. |
OlegO, а какой кабель у него, встроенный? Попробуй с коротким кабелем, и на другом компе. Действительно похоже на помехи, разные моники могут иметь разную чувствительность. |
Кабель отдельный взял от 19" LCD новый стандартный с 2 фильтрами |
OlegO, питатель у него внешний? Если да, то подкинь другой, чем чёрт не шутит. |
Встроенный, совмещен с инвертерем. Вся начинка питается от 5В кроме
12в на усилитель с двумя хилыми динамиками. Надо попробовать запитать начинку от 5в
с заведомо хорошей фильтрацией |
OlegO, а инвертор тоже от 5В питается? Я такого ни разу не видел, только от 12В или 19В. |
Да. Питается от 5в и 12в. 12в идет на полевые ключи а 5в питает OZ960 - драйвер.
Hansol MSAB17CF rev 1.1.pdf 219,53 КБ Скачано: 480 раз(а)
OlegO, а попробуй оторвать питатель, и запитать моник от внешнего, заведомо исправного БП. |
Reboller Новичок Сообщения: 11
OlegO, Подкинь дополнительные литы по 3,3 и 2,5 вольтам, если не поможет - надо прошиву менять в 2416 |
Аппарат отдан владельцу который был рад что монитор заработал - ему не до размытостей.
Фильтровать по 3.3 и 2.5 пробовал с дополнительным 0.1м керамики - не помогало. |
