HANSOL H-530
Владимир Краснов
Гость 212.98.*.*
30-01-2006 16:57
ПОМОГИТЕ НАЙТИ СХЕМУ УКАЗАННОГО МОНИТОРА. В ДАННОМ МОНИТОРЕ НЕ РАБОТАЕТ ПОДСВЕТКА ЭКРАНА. КАК ОПРЕДЕЛИЛИ СПЕЦЫ НЕ РАБОТАЕТ ТРАНЗИСТОРНАЯ СБОРКА CKD4936 В ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ.ИЛИ ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ТАКУЮ СБОРКУ ИЛИ ЧЕМ ЕЕ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ?
SanAlex
Мастер
30-01-2006 17:34
Ну а что же спецы дело до конца не довели?
Для начала надо убедиться, что дело в инверторе, а не в лампах. От другой матрицы лампы подцепить. Если при включении монитора они не загорятся и при этом на инвертор приходит питание и сигнал включения - тогда заниматься инвертором. Схему вряд ли найдете. Многие производители приводят только схему матплаты.
OlegO
12-02-2006 01:18
http://archive.espеc.ws/server2/manuals/Monitors/Hansol/
глянь тут
Замена на SI4936 или HP4936
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » HANSOL H-530
  • Hansol H550, не включается
  • Погас Hansol H520
  • Hansol H750-S нет подсветки
  • HANSOL H-750 размытость линий
  • HANSOL H530. C прогревом белеет.
