Года два валялся Hansol B17AL
Наконец разобрался,Андная ёмкость высверлена,донор стоит,высокое есть,картинка--Чек кабель есть,
При подключении к компу не видит его--моргает лампочкой,,
Нашёл выгоревший резистор R457-идёт к синхропроцу M52347SP,
Нашёл трещину на M52347SP,В магазинах у нас такого нету,В старых платах нашёл M52346SP ,Поставил её --без изменений,По дата шитам всё подходи только Vcc M52347SP--5V.А Vcc M52346SP--11-13V.Может ли из за этого нет запуска сихропроца или ещё что то погорело???А может можно чем-то заменить эту Vcc M52347SP???А может запитать M52346SP в принудиловку 12 вольтами?
Схему монитора ещё пару лет отправил в обменник,,,
Нашёл в EIZO-СМДшный каляпс----выпилил вместе с печаткой---припаял 10 проводков---в плату---Всё заработало--только на соплях--
Не успел насладиться---ТДКС из под герметика начал шить---Не дал ему хорошо засохнуть---Иду заливать снова
