Hansol B17AL--вопрос по ТДКСу,,,
Список форумов » Мониторы
johni
10-09-2007 18:06
Примерно с год валялся монитор,,,
Анодный кондёр,,,
Высверлил,как обычно герметиком--сушил,,
Щьёт,,,И так 3 раза сверлил--всё глубже,,,В последний раз работал примерно 5 минут--красиво казал,,,Потом страшная стрельба--шило во все стороны,,,
Отпилил болгаркой кондёр полностью-- заизолировал---поставил донора,,,Монитор пытается запустится 3-5 раз и уходит в дежурку,из под присоски щьёт,,,Дымят резистоы 733 и 736,
ТДКС стоит FSY17A0004--Схемы в HRе нету,,
Вопрос---Возможно я удалил вместе с кондёром и резиcтор?
А может что в плате погорело,,,,
Тут ещё вопрос---пришёл на ремонт Hansol B17ВL--то же пробивает анодная ёмкость--щёлкает,но ещё живая,,,Думаю подставлю--проверю плату,
На печатке Hansol B17ВL на месте ТДКСа написано FSY17A0004--а стоит FKI17A002 злость ...
Прикинул по схеме---в моём мониторе 4 нога используется,а там нет,,
И в ТДКСе FKI17A002 на одну ногу меньше---нету 13 ноги,,,
А у меня опять используется,,,
Здесь http://chipshop.narod.ru/chips-818-4.html
Такое пишут,,,HR46169 TRAFO MON. COMPAQ
HR46169 является аналогом: FKI17A002, FKY17A002, FSY17A004
А поиском в HRе моего нету,,,
Может кто менял FSY17A0004 на FKI17A002,,,,???
тут ещё вопрос---когда пилил--то были две полости кондёра---вроде эти полости не были изолированы--может я два кондёра удалил???
Вот схема HR46169,,,схему моего монитора давно отправил в обменник,,,
johni
13-09-2007 17:07
Сделал гада,,,
Почти все IRFки---отвечающие за разрешения были отпаяны,,,
А ТДКС точно не заменяется,,,
У меня 9 и 10 --это обмотка---а в этом 10 вообще не используется,,,,
Список форумов » Мониторы » Hansol B17AL--вопрос по ТДКСу,,,
  • Hansol B17AL замена M52347SP
  • Hansol 730ED
  • Hansol 900p
  • Монитор Hansol 730E
  • HANSOL 710D (D17CL)
