Hansol 930d при подключении к компу уходит в защиту
Список форумов » Мониторы
mishca
24-12-2007 12:49
Пришел в ремонт с горелыми диодами mur460 ( цепь питания строки 224V), проверил узел чопера и строки, явно нерабочих деталей не нашел,подозрительные заменил.При включении появилась надпись no signal, но если подключить кабель к видеокарте даже выключеного компа через секунду уходит в защиту, гаснет светодиод. Если в разьеме VGA отключить десятый пин(Sync Ground) монитор включается и работает.
Добавлено 24-12-2007 12:51
чуть не забыл model №d19bl
TL4M
Мастер
24-12-2007 16:28
А посмотри-ка кондёр С394 по B+, 47х250, дохнет частенько. Выпаивать обязательно!
mishca
25-12-2007 11:12
конденсаторы в цепи В+ я в самомо начале подменял новыми,непомогло
SanAlex
Мастер
25-12-2007 11:55
mishca, Посмотри куда на матплате приходит пин 9 интерфейса. Померяй что там при отстыкованом кабеле и при подстыкованом.
TL4M
Мастер
25-12-2007 12:15
mishca, синхра до процессора доходит?
mishca
25-12-2007 12:16
девятого пина в разьеме интерфейсного шнура нет, а десятый приходит через диодна ногу проца. Без подключенного кабеля 4,91V , а с подключенным 0.4 перед отключением БП.
mishca
25-12-2007 13:16
SanAlex
Мастер
25-12-2007 15:19
mishca писал:
По смыслу именно 9 должен идти через диод на плату. Это развязывающий диод для +5V DDC. Вот в этом месте разбирайся. Откуда то из БП идет 5 V на питание проца. А интерфейсом через видеокарту ты эти 5V гробишь, потому все в ауте.
mishca
25-12-2007 15:23
По спецификации разьема VGA (15) connector 9 пин Key (No pin).А 10 пин (Sync Ground) в схеме монитора через резистор 4.5к на +5V.
SanAlex
Мастер
25-12-2007 18:50
mishca писал:
Как по схеме обзывается эта нога проца?
Список форумов » Мониторы » Hansol 930d при подключении к компу уходит в защиту
  • hansol 730ed уходит в защиту
  • Нет изображения при подключении к компу
  • ACER 7299c при подключении к системнику – уходит в дежурку
  • LG Studioworks 57M уходит в защиту
  • LG F700B CA-131 Уходит в защиту
