Gerasym Участник Сообщения: 143
Прошу помощи, сам уже голову сломал.
Напруги G1= -66V, G2= 470V(?), +B = 49V, 12V, 5V, 70V, накал в норме.
Кондеры злощастные менял по строчке, сопры по G1, G2 и мерял и менял, литы по питанию менял, прошивку менял - итог один и тот-же ---- очень большая яркость и не регулируется.
Контрастность и геометрия регулируются без проблем.
Думал кинескоп таго - снял фишку G2 - экран потух.
Временно по G2 вместо сопры на 100Ком прилепил 560Ком после диодов - яркость снизилась до приемлемого уровня но все-равно не регулируется.
Какой ТДКС стоит не знаю, но в хансе 710D обмотка G2 на общем проводе не сидит - на этом же чуде звонится на корпус.
Словом помогите - если чем сможите. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2467
Фокусы покрути. Яркость меняется? Трубу пробивал? |
Shurin Участник Сообщения: 237
МИА Мастер Сообщения: 341
Чем Слезы крокодильи лить -пиши по-человечески!! Люди сидят за..километров и искать схемы не должны. Какого писать про 710-й??? Откуда в твом берется G2? Способы подачи этого напряжения знаешь? По проводу рукой провести до места подачи...истеричка. |
SanAlex,
Фокусы крутил - яркость НЕ меняется.
МИА,
у 710D схема в общем похожа на 730ED
Повторюсь, на кине на G2 напруга 470 вольтей - не многовато-ли? |
Gerasym, Все зависит от того, чем ты меряешь G2. Если мультиметром без ВВ пробника, то реально у тебя там раза в 2,5 больше. Можешь посмотреть на экран во время замера G2. Если яркость при этом существенно садится - то некорректный замер. |
SanAlex,
Яркость при замере не садится. Чуть выше я писал, что в делителе по напруге G2 вместо сопры 100Ком, идущей с диода от ТДКС, запаял 560Ком и одну из трех сопр по 240Ком идущих на корпус замкнул - яркость стала приемлемой
Картинка по делителю такая... Было 200Ком х 720Ком, сейчас 660Ком х 480Ком.
Да забыл. Яркость завышена настолько, что в низу экрана видны линии обратного хода.. |
Ты не написал, чем мерял. Если без ВВ пробника - нереально, чтоб не садилась. Про диод с ТДКС вообще не понял. Сколько проводов идут из ТДКС прямиком на видеоплату? |
SanAlex,
Пямо с ТДКС 2 - SF и DF
Дальше, на основной плате с обмоток ТДКС через выпрямительные диоды и делители берутся G1 и G2.
Мерял без ВВ пробника и яркость не садилась, она кратковременно немного изменялась только в момент касания щупа, вполне вероятно что неточно померял, но искуственно занизив G2 добился нормальной яркости. |
TL4M Мастер Сообщения: 563
В этом аппарате G2 берётся не с ВВ делителя, а с одной из вторичных обмоток FBT, поэтому прекрасно измеряется обычным мультиметром. Значение 470в в пределах нормы, так что G2 можно оставить в покое. Яркость регулируется по квадратной шине через видеопроц, вот он, скорее всего, и виноват. По катоффам, кажись, стоит LM2480, но она дохнет значительно реже.
Gerasym, а в меню при регулировке яркости цифирьки бегают? Кстати, в сервисном меню есть регулировки BIAS и GAIN по каждому цвету, они тоже не работают? |
TL4M,
В меню цифери бегают, прошивку менял, словом хрен его маму знает, моть бубен взять и пляску устроить или стоя ему свою фамилию назвать - незнаю.
Я пока остановился на делитиле, три дня работает.
Уровни цветов работают т.к. цветовая температура меняется..  |
Gerasym, схемой на 730ED не располагаю, но вряд ли видеотракт сильно отличается от 730D, набор микросхем тот же. Так вот, в 730D общая яркость управляется с 13 ноги IC401 LM1237 (через резисторы 10к на все три входа LM2480) . LM1237 микруха очень глюкавая, меняйте её, только буковки должны совпадать, иначе в меню будут кракозябры. |
| TL4M писал: | | LM1237 микруха очень глюкавая |
Gerasym, Если у тебя действительно она стоит, и ты бы в первом посте об этом написал - то тема бы уже давно кончилась. |
Моник отдал с делитилем, поджимало время, контрастность работает, температура чвета меняется, яркость выставил нормальную.
ВСЕМ БООЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ, жаль не вычинил из за отсутствия времени.
Думаю, если LM додохнет - будет возможность дальше его помучать. |
