Hansol 730ED, засвечен экран, видны полосы обратного хода
Список форумов » Мониторы
pashtet_2007
11-09-2007 12:31
Сильно засвечен экран, на рерулировку яркости и контрастности реагирует в каких то пределах. Изображение есть.
В файлообменнике не совсем понятно что со схемой на 730. Качается как 710.
Skader
11-09-2007 14:39
Возможно виновна LM2480 на плате кинескопа
quark2
11-09-2007 15:01
А померять питание на катодах и LM?
TL4M
Мастер
11-09-2007 15:12
pashtet_2007, на эту модель схемы в файлообменнике нет. Проверяйте высокоомные резисторы в цепи G2 на обрыв.
сибиряк
Мастер
12-09-2007 09:12
А может все-таки сначала померять напруги на G1 и G2, а потом уже выводы делать??????
TE
Мастер
12-09-2007 09:18
Недавно тема была с такой неисправностью у Hansol - обрыв резистора.
pashtet_2007
13-09-2007 07:25
Парни спасибо!
Действительно обрыв резистора по G1. Тот который последовательно с выпрямительным диодом стоит - 180к.
Список форумов » Мониторы » Hansol 730ED, засвечен экран, видны полосы обратного хода
  • Sony CPD-G400 линии обратного хода лучей яркие видны
  • HANSOL 730ED Горизонтальные полосы
  • Hansol 730ED
  • hansol 730ed уходит в защиту
  • Hansol 730ED размер по горизонтали не работает
