WasiA Предупреждений: 1 Сообщения: 527
Пришел с битым НОТ и предоконечным IRF610.
Заменил, все работает, но есть маленькая проблема.
При виключении вспыхивает на долю секунды белое пятно в центре кина.
Такая тема уже обсуждалась, но я не могу найти, пните пожалуста в нужном направлении. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
Если кинескоп не прожжен (смотри в самом центре на светлом фоне есть темная точка?), то надо смотреть G1. Плату с кинескрпа естественно снять и пока не починишь - не одевать. При выключении G1 должно резко уходить в "минус". |
Shurin Участник Сообщения: 239
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
Edvard Kerch.Ну не успел пнуть. Ребята пнули раньше и в нужном направлении. |
Апсолютно правильно пнули.
Был битый Q701 Q702.
Пятна нет но слабая яркость и сиреневый оттенок..
Прог по кабелю его не видит, чем скорректировать не знаю.
Если можна , пните дальше.
G1 -125v Подозреваю что многовато, но чем его регулировать. |
Дык не докопал. Многовато это. При минимальной яркости должно быть ну никак не ниже -60вольт (в зависимости от модели). Ты должен добиться, чтоб при работе G1 было -20 - -40вольт, а в момент выключения улетело за -100. Копай G1 от FBT до входа видеоплаты. Там не так много. |
Проверил все, грехов не нашел.
Скорее грех в Q702. Стоял 2N6520, я поставил 2N5401 и подобрал резюк.
Не совсем корректно, но другого нет. Завтра порою в ломе, может повезет.
Спасибо за помощь. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| WasiA писал: | | Стоял 2N6520, я поставил 2N5401 |
Ну ... это типовое.. для тех кто даташиты не читает.  |
d2o, Не в даташите прблема , а в наличии, или отсуствии элемента.
У нас на козьих болотах, с комплектующими, напряжонка.
Как временный вариант, пойдет и 2N5401. |
