Юрий_55 Участник Сообщения: 122
наблюдается искажение (выбиваются строки, двигаются в небольших пределах) в верхней части монитора на частоте 100Гц при разрешении 1024х768, либо на частоте 120Гц при 800х600
пробовал менять диоды в цепи затворов полевиков S-коррекции, заменил сухие кондёры (1х50В) там же, полевики проверял осцилом: закрываются и открываются нормально при изменении сигналов с проца - при смене разрешения |
PAI Мастер Сообщения: 1097
А если опустить частотку с максимальной до рекомендуемой, то что ? |
а какая для него рекомендуемая? в винде стоит галочка показывать только поддерживаемые частоты среди них есть 100Гц |
МИА Мастер Сообщения: 347
Юрий,так "линейность", "выбивание строк" или "двигаются.."(куда кстати?). Причем здесь S-корр.? А где это в верхней части монитора? Может растра? |
berdyanec Участник Сообщения: 541
строки сдвигаются по фазе, или изменяется их размер?
Как выглядит на осциле В+ ? |
TE Мастер Сообщения: 1283
Он должен поддерживать эти частоты, а вот названии темы, на мой взгляд, неисправность указана неправильно. Нелинейность - когда сжато, растянуто по горизонтали. Надо посмотреть цепочку ФАПЧ на синхропроцессор, сравнить с импульсами на других разрешениях, а С367 лучше проверить заменой. В S-коррекции проверять не только полевики, но и коммутируемые ими конденсаторы. |
коммутируемые ёмкости проверил заменой,
описываю искажения: значит 3 слегка тёмные горизонтальные полосы в верхней части растра
немного двигающиеся по вертикали высотой 5мм,
они как бы выбиты по вертикали из общего изображения частично вправо и влево
(полосы двигаются вверх-вниз и вправо - влево)
| TE писал: | | а С367 лучше проверить заменой. . |
что то я не нашёл этот кондёр на схеме, может у нас схемы разные?
он в какой цепи стоит?
| berdyanec писал: |
выглядит красиво
напряжение 70В (по осцилу) пульсации около 0,5В |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2984
Юрий_55, сфотать можете ? |
посмотрел я сигнал AFC который идёт с ТДКС на микросхему синхрогенератора там на спаде сигнала присутствуют выбросы как бы, т.е. сигнал не равномерно спадает сначала спада потом небольшой звон потом продолжается спад, потом опять звон, потом всё нормально до конца если сделать разрешение 800х600 и частоту повысить до 144Гц то искажения смещаются на экране монитора в середину становятся более большими, и соответсвенно на осциллографе этот звон смещается в середину спада. У кого какие мысли могут быть? |
нашёл неисправность сам долго смеялся кондёр высох по питанию (13В) кадровой микрухи |
General Участник Сообщения: 1407
Гы , дык ясно , если сверху , а не по всему экрану , прямая дорога к кадровой... |
