Hansol 710D.Как увеличить яркость?
Список форумов » Мониторы
Eling
05-07-2006 18:11
Здравствуйте господа ремонтники!
Подскажите как можно добавить яркость в мониторе Hansol 710D,когда чере меню она уже на максимум. Регулировки G2 на плате нет.Не исключён вариант подсаженого кинескопа(монитор из игрового зала более 3-х лет). Заранее благодарен.
d2o
Мастер
06-07-2006 08:25
Eling, накал? G1? Видео? ABL? - все это может быть причиной низкой яркости!
Eling
06-07-2006 11:20
Спасибо! Буду проверять всё по очереди.
Emil Evtimov
BG Участник
06-07-2006 11:34
Eling, И результаты давай в студио !
Gincha
Мастер
07-07-2006 09:56
Если model:D17CL,поиграй номиналом R715=4M7,попробуй уменьшить.
В принципе должно быть и сервис меню.
Удачи!
улыбка
Eling
10-07-2006 20:10
Извиняюсь за кратковременное молчание семья выдернула на пару дней в Крым.
Как оказалось- немного подсаженный кинескоп. Пришлось добавлять накал для этого заменил D115 на диод Шотки получилось 6,7в и добавил ускоряющее по совету Gincha, заменил R715 4M7 на 1М, чем с 515в увеличил ускоряющее до 585в.Всё стало окей .Всем спасибо.
Список форумов » Мониторы » Hansol 710D.Как увеличить яркость?
  • HANSOL 710D (D17CL)
  • Hansol 710D сдвиг срок. Прошивка.
  • Hansol 730D резко увеличил яркость
  • Опять HANSOL 730ED, большая яркость..
  • Как увеличить G2 на samsung 550b (DP15H)
