HANSOL 710D (D17CL)
Список форумов » Мониторы
wasla
27-12-2006 19:36
HANSOL 710D (D17CL) 2001 года
Проблем несколько, перечислю по порядку:
1. Не изменяется частота обновления экрана. Симптомы один к одному как в этой ветке http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=129332&highlight=%E8%E ...
Выставлял на другом мониторе 1024х768 85Гц, переключал на HANSOL -есть в OSD 85гц (да и на глаз видно), но при попытке изменить частоту или после перезагрузки опять 60гц.
Видеокарта radeon x1600pro.
2. Не исправляется геометрия настройкой на мониторе. Верхняя часть экрана растянута по горизонтали.
3. Фокусировку на ТДКС можно выставить или в центре, или по углам экрана. Яркость и контрастность в норме, при настройке фокусировки не меняется. Никаких скачкообразных изменений при работе не происходит.
Буду благодарен за советы.
Antey
27-12-2006 20:00
wasla! Хороший совет, взять прибор в руки и мерять, делать. Не можешь? Тогда отнеси мастеру.
wasla
27-12-2006 20:09
Спасибо Antey. Как исправить геометрию я скорее всего и сам найду, а по двум другим вопросам хотелось бы получить консультацию. Я не прошу указать какой конкретно элемент поменять. Например, проблема с фокусировкой в трубе или есть другие варианты?
Antey
27-12-2006 21:07
wasla! В третьем пункте, у тебя не работает динамическая фокусировка. С помощью осцилла неисправность находится в течении 5 минут. Если ты понял, о чем речь, то удачи!
vap
28-12-2006 09:41
Если с динамическим фокусом всё в порядке, то попробуй прошивку сменить.
d2o
Мастер
28-12-2006 10:00
vap писал:
Поправка: если S-коррекцей и ДМ все в порядке ......
wasla, после третьего бессодержательного поста тема уйдет в корзину. Ознакомься с правилами.
TE
Мастер
28-12-2006 10:09
По первому вопросу. Частота обновления задаётся компьютером. Можно предположить, что при P&P не определяется монитор по DDC шине и винда выставляет драйвер стандартного монитора. В этом случае посмотреть после перегрузки какие частоты доступны. Если доступны другие, то проблема не в мониторе.
Геометрия регулируется стандартно. Надо было писать, что регулируется кроме трапеции.
О динамическом фокусе писал Antey.
КИВ
28-12-2006 14:57
Попробуй следующее: в Свойства: экран заходишь в ATI catalist control centr, выбираешь закладку "Мониторы", кликаешь на активное окно, выставляешь максимальное разрешение и частоту обновления, поддерживаемую монитором (по умолчанию там стоит 60 герц).
Интерфейсный кабель целый? Я про сигналы DDC (об этом уже написано выше). Может сдесь косяк?
Геометрия - для начала попробуй сменить прошивку: в чистую ИМС памяти залей прошивку на этот монитор или попробуй поставить чистую, скорее всего процессор сам ее прошьет. посмотри результат.
Nik13100
28-12-2006 17:23
Wasla лучше не мучайся, а поменяй монитор. HANSOL 710D настоящая ошибка инжинеров. У меня на работе 4 таких монитора накрылись в течении полугода после покупки, благо ,что на горантии были. После окончания гарантии 2 опять накрылись, я зае..... их ремонтировать, то фокусировка пропадёт, то пайка в штекере сигнального провода отвалится (в папе), то начинает намагничиваться экран как радуга, то частота сбрасывается как у тебя. Кстати этот мон очень боится влажного воздуха, чуть влажность повыше так опять какой-нибудь косяк, так что весной и осенью форточку не открывай.
d2o
Мастер
28-12-2006 18:19
Nik13100, не надо!
Nik13100 писал:
Лечится доработкой согласно сервис бюллетеню.
Nik13100 писал:
Не надо дергать и гнуть что есть силы.
Nik13100 писал:
Ну это вы уже сами неисправность привнесли подмигивание
Nik13100 писал:
Видеокарту поменять. Дрова перевесить.
Nik13100 писал:
Если бы это было так, в Петербурге они бы умирали вагонами, чего не наблюдалось.
А делать выводы о модели вообще по партии из 4х мониторов, это, мягко говоря - некорректно. Нормальная модель, ничуть не хуже и не лучше AN17K и им подобных.
wasla
28-12-2006 20:35
Спасибо за советы, я никогда не занимался ремонтом мониторов, а везде своя спицифика, потому и обратился за помощью. Монитор достался по дешевке, и выкидывать его с хорошей трубкой совершенно не хочется.
Динамическая фокусировка, это цепочка от С714 до R726?
Геометрические искажения не в форме трапеции (регулировка трапеции и все остальные настройки работают OSD), верхние углы по высоте начиная процентов гдето с 80 изгибаясь выходят за пределы видимой области.
d2o
Мастер
29-12-2006 10:20
wasla писал:
Это в сервисе выправляется (если нет железячных неисправнотлей)
wasla писал:
Да. В первую очередь проверить R725 724
wasla
29-12-2006 13:32
Не подскажите как зайти в сервисное меню?
wasla
30-12-2006 14:40
Как зайти в сервис нашел, геометрию исправил.
На 32 ножке TDA4856 амплитуда всего 2в, постоянки 6в.
Не маловато?
МИА
Мастер
30-12-2006 15:47
Привет. Повеселился пока вас читал.Вопрошающий знающий парень,но что за манера ни слова не говоря наезжать на отвечающих. Слава богу разрулили.Стоит у меня на столе такой уже более года. ТДКС пробло по кондеру HV и поэтому сам ТДКС стал садить В+(кондер удалил понятно). Есть ли у кого такой ТДКС? Даже не знаю,что я так прикипел к этому монитору,клиенты точно про него забыли.Еще и корпус запачкали липкой лентой...мня просто. ТДКС -FQB-17A002.
wasla
30-12-2006 15:54
Дело в том, что фокусировка не настолько ужасна. При откидывании 12 ноги ТДКС становится гараздо хуже, так что я думаю что дело не во внутреннм конденсаторе.
Antey
31-12-2006 00:04
wasla! Тебе же объяснили про фокусировку, у тебя не работает динамическая фокусировка, всего то.
wasla
31-12-2006 09:46
В мониторе работает динамическая фокусировка, когда я её обрываю становится гараздо хуже. Конденсаторы менял, всё остальное прозвонил.
Может это из-за обвязки TDA4856 или труба поизносилась?
Трубка M41QEE903X 02(LG)
Antey
31-12-2006 17:40
wasla! Ну ка, поясни, каким образом работает динамическая фокусировка?
Список форумов » Мониторы » HANSOL 710D (D17CL)
  • Hansol 705D(D17CL)-геометрия
  • Hansol 710D.Как увеличить яркость?
  • Hansol 710D сдвиг срок. Прошивка.
  • Hansol 730ED
  • Hansol 900p
