Hansol 710B--проблема с кадровой--
Список форумов » Мониторы
johni
10-08-2008 19:24
Была стандартная проблема---
погорело--выходник--D307---Кондёры в S коррекции порвало--и полевик---Всё поменял---картинка бегает чек кабель--всё красиво---подключаю к системнику--картнки нету--дым---
Погроел резистор--0.5 ома--по -12вольт на кадровой---кадровая раскалённая я и её поменял---опять всё погорело---
Напруги на БП нормальные---только всместо -12 выдаёт -17.5---
поменял диод и кондёр 220-25--убрал перемычку по -12 вольтам---всё равно выдаёт -17.5--
Что ещё посмотреть???
ещё вопрос--
Закончились КА 2142---на похожей плате Hansol 710A стояла кадровая 7 пиновая--ноги как у 8172---что за зверь там стоял???Хочу заменить...
TL4M
Мастер
11-08-2008 10:28
johni, ничего не путаешь? В Hansol 710A кадровая KA2142.
Завышенное напряжение по -12В потому, что отключена нагрузка.
Добавлено 11-08-2008 10:33
Проверяй обвязку кадровой, в первую очередь цепочку R209 C204 по схеме 710A.
johni
12-08-2008 15:42
Просто обидно--собрал аппарат--для проверки порставил выходник слабенький--чек кабель работает--подключил к компу---работает--сильно грелся выходник--и края подёргивались---поставил нормальный выходник--нашёл еще одну ёмкость оборваную в S коррекции--включил--чек кабель в норме--подключил к компу--дым---
Всё прошерстил--ничего не нашёл--питание кадровой---12 и -12....
На экране радуга---КАшки закончились--
Перед собой плата---написано Hansol 710A rev-03-B--в место кадровой 7 дырок---
Список форумов » Мониторы » Hansol 710B--проблема с кадровой--
  • Дежурный режим, DAEWOO 710B
  • CTX VL-700 Проблема с кадровой
  • EGA монитор NoName Проблема с кадровой
  • NEC MultiSync 95F проблема с линейностью кадровой
  • Монитор i-Friend V560. Проблема с кадровой.
