При смене картинки с белого на черный и наоборот растр по горизонтали сильно меняет размер (т.е. дышит).
Визуально и неглубокой проверкой (чопера ,S-корекции итд) ничего не обнаружено.Напряжение В+ на D IRF 640 стабильно ,на 2-ой ноге ТДКС оно скачет в такт со сменой тона картинки.
Где копать?
Skader, о какой стабилности напряжения на стоке Q304 может идти речь? Можно взять схему самсунга, если на родной нет и нет осцилографа, и посмотреть осцилограмму в этой точке. Нестабильное напряжение В+ может при неисправности ШИМ синхпроцессора, обратных связей, сглащивающих конденсаторов.
На счету более 80 отремонтированных мониторов несмотря на то что у меня много вопросов по их принципу работы.
Мон заработал нормально после замены С331 5.6нф
