Hansol 710 оторван кабель
Список форумов » Мониторы
Skader
05-11-2005 15:48
Кабель обгрызан и нет вилки,хочу поставить другой но есть маленькая проблема.13 ножка (D) разьема который сидит на плате екивалентна кокой ножке на вилке?
  Doc1.rar  6,41 КБ  Скачано: 381 раз(а)
sashh
05-11-2005 19:26
Похоже на сигнал ID, если идет к 38 ноге IC501. Лично я его никуда не подсоединяю, и так работает.
johni
06-11-2005 19:32
Попробуй без неё.Монитор же не погорит из-за этого...Просто может не включиться....
Если не заработает --тогда методом тыка...В прямом смысле голливудская улыбка
сибиряк
Мастер
07-11-2005 08:13
Она идет на 9 ногу, но и без нее будет все прекрасно работать, так что не мучайся, "а иди как все по камушкам" улыбка голливудская улыбка
Skader
07-11-2005 14:14
Подключил без ID работает.На ТДКС-е нет крутилника SCREEN а хотелось додать чуть,может есть Service menu? недовольство, огорчение
Gincha
Мастер
07-11-2005 14:47
Какая model: ?Пробуй *+* & *Power On*.
Результат в студию!
улыбка
Skader
07-11-2005 15:01
Model: B17CL
*+* & *Power On*. Не хочет
Gincha
Мастер
07-11-2005 17:21
Между R712(1M0) и R711(1M0) от G2 впаиваем дополнительный резистор.Номинал экспериментально.
Удачи!
улыбка
МИА
Мастер
07-11-2005 17:32
А если так- + и выход из меню при вкл., надпись" press any key" станет розовой.
Skader
07-11-2005 18:33
Тоже не хочет,но все равно спасибо.По мне яркость нормальная но клиент хочет больше,потому что мон. идет в интернет -салон а там жалуются что ярк. во время игр не хватает.
Список форумов » Мониторы » Hansol 710 оторван кабель
  • Hansol 730ED
  • Hansol 900p
  • Hansol 730E. Нет растра.
  • HANSOL 710D (D17CL)
  • Монитор Hansol 730E
