ALX7 Новичок Сообщения: 7
• Всем здравствуйте! У меня стиралка Hanseatic TopLine WA293, Mod.1200/01.
На всех внутренностях стоят лэйбы BLOMBERG.
• Проблема – на одном из режимов стирки машина не полощет бельё, часы жужжат, контакты щёлкают, вода набрана, а барабан не крутится. Заметил только, что в самом начале цикла полоскания двигатель несколько раз прерывисто, «мощно» дёрнется и, всё-тишина. Приходит цикл слива воды- вода сливается, наливается новая, дёрганья и так пока не начнётся отжим. Думаю виновен электронный блок. При внешнем осмотре-всё чисто.
Единственное- с обратной стороны платы блока потемневший smd-ый стабилитрон , по измерениям в обратной проводимости- 20 кОм. Думал диод- заменил на КД 522- вообще не стала крутить барабан. Поставил на место.
• Подскажите, в чём причина, как исправить. Электронный блок? Киньте ссылку на схему. Спасибо.
P.S. Блок управления – Blomberg 12 109 00, AKO 48 139 02, TYP 514 885 |
fed Гость 85.237.*.*
ALX7, командоаппарат есть там?скорее он виновен. |
Командоаппарат есть . Механика, контакты подпружиненные,скрытые в пластиковые формы(я к ним не добрался,пока).Сверху ими управяют сами программные пластиковые диски посредством моторчика. На плате один микроконтроллер, тиристор на радиаторе, реле. С другой стороны куча smd-шек. Думаю- может какой транзистор накрылся, отвечающий за проключение команды полоскания или прошивка. Была бы схемка. |
vitaletto Участник Сообщения: 89
Ну если есть командник-он программу и задает на плату.Слушай,что FED говорит. |
Бернолд Гость 81.7.*.*
ALX7, в сторону двигла хоть глянул, щётки проверил ? |
на движке щётки нормальные- по 2 см.
Смотрел осциллографом – нет управляющих импульсов с микроконтроллера. Напряжение питания поступает +5В. С командника на контроллер идут импульсы сети, кварц работает.
Что надо, чтобы запустить контроллер,что посмотреть? Может ли слететь прошивка? |
Sergik Гость 86.106.*.*
ALX7, Бывает и прошива, но сначала командоаппарат почисть, потом поглядим. |
gs84 Забанен  Сообщения: 51
Проверь тахогенератор и на изменение сопротивления и на генерирование напряжения. Проверь на плате всю цепь тахогенератора вплоть до процесора, все транзисторы и симисторы, использующиеся при управлении двигателя. Там и без схемы можно в этом разобраться. |
Но до чистки командоаппарата мотор стиралки во время пробной работы опять дёрнулся, после этого импульсы с контроллера пропали, выключил машину ,через 20 сек включил- мотор снова стал нормально работать. Пару минут нормальной работы- опять дёрганье, снова не крутит- и так пока опять на время не обесточишь. В последний раз вообще перестал крутить движок на всех режимах. Симистор целый. Командоаппарат почистил.
Сопротивление 2-х обмоток статора- 1.2 Ом каждая.Ротор - 3 Ом. Тахогенератор стрекочет - прибор в режиме звонилки, полярность напруги меняется в зависимости от направления вращения и растёт с увеличением оборотов. Почему нет импульсов запускающих с контроллера ни на одном из режимов??? |
ALX7, катушку тахо поменяй |
Так катушка тахо звонится нормально. Моё мнение, что наверное прошивка слетела. Скиньте на mail. Вторую неделю без стирки мучаемся. Жена заставляет хоть новую покупать. |
Ха! Прошивку ему подавай! А где её взять, не подскажешь? И чем шить собрался?
Катушку всё таки поменяй. А за прошиву забудь, если она, то на выход. |
fed Гость 85.234.*.*
Sergik,блин это что?У лунатиков обострение чтоли с прошивками?Блиииин.че делать?куда бечь?Маманя.....  |
Kolobok Участник Сообщения: 146
А КА плохо проверял. Прозванивай все контакты. |
Как я и предполагал вышел из строя контроллер. Причина устранена заменой на исправный с другого блока. Всем спасибо. |
