Caша Участник Сообщения: 895
TDA8372A
TEA2165
TDA3654
TEA2014A
TDA1905
TDA8196
TDA4555,TDA4565,TDA3505 - блок цветности
TDA5030A,TDA4437,U829B - тюнер , совмещенный с радиоканалом
SAA1293A-03,KP1628PP2 - блок управления (микросхемы кем-то менялись).Также в блоке управления есть место под DPU и TPU в DIP-корпусе.
Кинескоп 20"
Шасси очень похоже на Compact B/2 110град от ITT/NOKIA, но в нем в блоке управления стоят другие микросхемы .Наклейка на шасси есть 20" COMP.B CHASSI
Может существует шасси Compact B ?
Проблема :
неисправен ТДКС DST032(на наклейке на нем так написано).Но такого в продаже нет , более того упоминания о таком нет даже на сайте HRDIEMEN и вообще в Интернете такой тип нигде не упоминается.
Чем заменить его ? |
vladimir-rv Участник Сообщения: 361
Caша ,в Compact D-E стоит HR6160, cостав аналогичный.Удачи  |
vladimir-rv, спасибо.
Как на сайте HRDIEMEN найти ТДКС по модели ТВ? |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 3723
Генчик, благодарю! Ввел в окно поиска "Search by brand" модель HANSEATIC TV2015 - ничего не нашел.
vladimir-rv, в шасси 20" и 28" должны стоять разные ТДКС.HR6160 для 20" ? |
Отыскал , что по цоколевке также подходит D050/37.Такого не оказалось в продаже ,но был его аналог HR6057.Его и заказал. Правда, уверенности , что он для 20" нет никакой.Посмотрим.... |
ТДКС DST032 был задефектован неверно . Неисправность была в проце управления.
После восстановления работоспособности ТВ с DST032(работал от +В=116В (выставлял по гориз.размеру,вторич.напряжениям с ТДКС и по накалу)) , поставил для интереса HR6057 - для получения близких напряжений с ТДКС , нужного размера и накала потребовалось +В повысить до 137В.
Т.о.HR6057 работает от повышеного +В , т.к. создан для ТВ больших диагоналей, но может при небольшой доработке служить заменой DST032.
vladimir-rv, Генчик, спасибо за подмогу. |
