стиралка HANSEATIC обороты отжима?
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
ГРАФ
02-01-2006 19:44
Машина механика только командоаппарат. Спереди три кнопки вкл. половинная стирка и остановка полоскания. ручки программы и температуры. Название Hanseatic silhouette. С зади штрих код,
надпись 4.5 кг. Siual. и еще потребление без тена 750 вт
Тен 1.3 Квт. Движок ассинхронник. Как в Ардошках. Отжимает хреново, белье влажное оборотов наверное 400-500, а может и того нет. Кто знает сколько на ней должно быть? Двигатель вроде не горел. Стирает нормально, а вот с отжимом проблема.
алик 123
02-01-2006 19:59
скорее всего проблеммы нет, просто у нее 430 оборотов на отжиме
fed
Гость 217.118.*.*
02-01-2006 20:01
никто тебе не ответит пока модель в названии темы не укажешь
Аркадий.
02-01-2006 20:01
ГРАФ, вопрос: автомобиль, цвет серый, с какой максимальной скоростью он ездит????
алик 123
02-01-2006 20:06
Аркадий ,а шашлычок то , сейчас как раз в самую точку!!!
ГРАФ
02-01-2006 20:12
Да нет модели, все что есть дал. С фронтальной загрузкой. Еще с двигателя попробую лейбу считать. А так все бумаги с зади ободрали.
На завтра посмотрю у соседей может делали такую хоть модель спишу.
irakli-23
Гость 85.114.*.*
02-01-2006 20:59
Аркадий., если автомобиль серий он ездиит са скоростю 180кч а если красни примерно 220 . алик 123, если шашлик хател я тебя утром приглашал а ти кудато прапал ! жал Аркадий., далеко от меня живет шашлик видно он умеет жарить на питерку, к нему мае черное вино как раз впару!
Alexzz
02-01-2006 21:31
ГРАФ писал:
По диаметру шкива можно определить. Если шкив мотора 5-6 см в диаметре то это 400 оборотов. А если шкив 10см и более диаметром то это 800 оборотов.
Gena B
02-01-2006 21:33
ГРАФ, C машиной все в порядке, не парься! С новысм годом!
алик 123, irakli-23, Тбилиские парни, шашлычек с вином у меня классно
Познакомимся, пишите.
@lex
Гость 62.80.*.*
02-01-2006 21:58
ГРАФ, может со сливом беда? Проверь, как быстро она воду сливает
KSM
02-01-2006 23:22
Alexzz писал:
Все-таки лучше определять число оборотов по отношению диаметров шкивов. Обороты самого асинхронника зависят только от частоты и количества пар полюсов. Частота у нас 50 Гц. Числом полюсов тоже особо не поварьируешь. Так что у большинства асинхронников число оборотов получаем около 2800 об/мин. Дальше делим на отнощение диаметров шкивов - получаем результат. Что же касается плохого отжима - попробуй поменять конденсатор.
irakli-23
Гость 85.114.*.*
03-01-2006 10:55
KSM, писал попробуй поменять конденсатор. кондер не причем, ведь машина стирает и отжимает ! если кондер здох матор вобше не покрутит, наверно у машинки не болше 400 об. м.
Аркадий.
03-01-2006 17:14
irakli-23 писал:
а если подсох, стирать будет, а на отжим может не раскрутиться.
fiat
03-01-2006 20:18
если с белья некапает , то все ок. подшучивать, дразнить ,просто модель такая.
ГРАФ
10-01-2006 20:36
Да наверно модель . Движек - работа 350 вт отжим 750 Вт. Больше ничего. В процессе когда перед полосканием отжимает скорость такая же. Ничего не горит и не греется. Один командоаппарат, электроники никакой. Шкив двигателя ручеек см 3 в диаметре , а шкив бака см 25 точно не мерял. Так что скорее всего можно смириться. С белья действительно не капает.
fiat
10-01-2006 21:10
400-500 об/мин подшучивать, дразнить
Томас
Гость 80.92.*.*
11-01-2006 01:24
ГРАФ, можно увеличить время работы отжима, например включать отжим еще раз. Белье будет несколько суше.
StreamX
11-01-2006 23:13
У меня была такая неисправность. На моём собственном Хансеатике улыбка
Проблемма была в дохлой плате. Поменял на Ардошную и всё стало пучком. 800 оборотов. Но у меня на ней не 3 а 4 кнопки - 4 кнопка выбор оборотов. Правда надписи за давностью лет стёрлись. Кажись снижала или до 450 или до 600. Не проверял, Я на 800 отжимаю всегда улыбка Шкив - 10 сантиметров улыбка
fiat
12-01-2006 19:19
StreamX, ' это не неисправность - это модель,т.е.ПРИГОВОР помираю со смеху!
StreamX
12-01-2006 20:50
fiat писал:
Возможно улыбка
Хотя Hanseatic_и мне очень и очень нравятся. Я правда с ними сталкивался только в Германии. И себе привёз улыбка
То, что продают тут - я не знаю, ещё не видел их унутри улыбка
А сосед, тот вообще нашёл Хансеатик в лесу. Были на пикнике, тот пошёл в кусты, глядь - хансеатик лежит. Забрали, оно ещё и работает )))) Привезли на Украину, поменял им подшипники, кондёр, и стирают уже 4 год. А машинке так, приблизительно лет 20 уже. Да и моей лет 20 наверное тоже завтра исполнится. Нареаний никаких. Правда я себе в прошлом году привёз Матуру (тоже от немцев) а хансеатик стоит на отдыхе в коридоре, но полностью рабочий улыбка
fiat
12-01-2006 21:36
StreamX, голливудская улыбка --------------------------------------------------------------------------------
StreamX
13-01-2006 23:12
fiat,
Я тоже посмеялси, но понял об чём речь, ведь тама платка на двигатель, может автор думает, что есть механическое управление двигателем улыбка
fiat
14-01-2006 01:04
StreamX, нет там платки(модуля) понимаешь рёв в три ручья
Gena B
14-01-2006 02:44
fiat, Брюсь он опять непоймет помираю со смеху!
Dim-
14-01-2006 13:19
StreamX, там движок асинхронный, он вполне может фунциклировать без всяких платок. И управление осуществляется механически - таймером (командоаппаратом). Думаешь такого не бывает? помираю со смеху!
А машинка скорее всего и правда оборотов на четыреста. Попадаются такие и не мало. И бельё ини отжимают так себе, мягко говоря.
Что здесь придумаешь? шкивы только подобрать другие... голливудская улыбка
ГРАФ
14-01-2006 17:29
А соотношения шкивов сильно движок напрягать будут? Стирка тоже будет интенсивней? Сможет она при изменении допустим шкива двигателя на 4-5 см провернуть 4,5 кг при стирке?
Ломакс
редкая сволочь
14-01-2006 17:40
ГРАФ, а зачем тебе это??? Ты думаешь 100-150 оборотов (а это максимум на что можно расчитывать) тебя спасут? Ты разницы даже не почуствуешь.
Gena B
14-01-2006 17:56
Мистер Ломакс писал:
Согласен. ГРАФ, Эта машина свое уже отработала, лет 10-15 так работала, зачем сейчас её переделывать?
Аркадий.
14-01-2006 18:06
ГРАФ писал:
будет. В ардо на 1000 оборотов, с асанхронником, в барабане специально лопасти низкие т.к обороты при стирке повышены.
ну не скажи, может товарищ радикально хочет шкивы переточить, и на барабане и на двигателе. Тогда можно и до 1000 поднять. А вот стоит ли??? вопрос. Очень не люблю вносить в конструкцию глобальные переделки.
fed
Гость 217.118.*.*
14-01-2006 18:34
Аркадий.,и выше 1000 оборотов.1200-1400 можно.Есть ардохи и такие с асинхронным движком.
Ломакс
редкая сволочь
14-01-2006 18:42
fed писал:
Можно. Я так делал. Только асинхронник не годиться. Я от бензопилы ставил.
алик 123
14-01-2006 18:46
можно и турбовинтовой поставить оборотов будет все 18000 только вот керосина много жрать будет,да и улетит ненароком.
Список форумов » Бытовая техника » стиралка HANSEATIC обороты отжима? На страницу 1, 2  След.
  • СМА Hanseatic 800 маленькие обороты на отжиме
  • СМА Hanseatic OKO 1000 набирает обороты во время стирки.
  • СТИРАЛКА SAMET 900inox обороты движка
  • стиралка hanseatic проблема с двигателем.
  • Стиралка Hanseatic WA293, Mod 1200/01. Нет режима полоскания
