ortodox57 Новичок Сообщения: 7
Hanseatic
наклейка на крышке PTB MW180/87 RQ и SAL 2414/9N 020
Модуль управления:
фотоприемник - МС14499Р
процессор - ZC84323P
МСМ2802Р
МС144111Р
UAA2001
Тюнер - FP712/12
Радиоканал - TDA4502A
Цвет - TDA3562A
- TDA3590A
Вопрос - как зафиксировать средние настройки громкости , яркости и т.д. Родным пультом не получается , нет кнопки SE.
Даташит на ZC84323P не могу найти. Правда ли , что ZC84323P - аналог SAA1293-A03 ?
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 844
eDOK,
Спасибо огромное! Ящика под рукой нет , он в селе у родственников.
В субботу поеду , пробежусь по ногам ,потом отпишусь.
Но уже и так практически ясно что это одинаковые процы.
На пульте кажись кнопки SE нет , придется приколхозить проводки.
ЗЫ: а поиск по запросу SAA1293-A03 ничего не выдавал . |
| ortodox57 писал: | | ЗЫ: а поиск по запросу SAA 1293-A03 ничего не выдавал |
Ну, если писать в Поиск ТАК как ты тут пишешь, то есть с пробелом,
то, естественно, нигде никогда ничего не найдёшь...
Однако Правила нужно вОвремя читать!
| KRAB писал: | При работе в поиске следует помнить о раскладке клавиатуры - RU/EN ,
пробелах и дефисах , которые иногда целесообразно убрать. |
И твоя тема для будущего бесполезная, потому что тут никто ничего не найдёт...
| ortodox57 писал: | фотоприемник - МС 14499 Р
процессор - ZC 84323 P
МСМ 2802Р
МС 144111Р
UAA 2001
Тюнер - FP 712/12
Радиоканал - TDA 4502A |
К чему все эти пробелы? У тебя на микросхемах ТАК и написано?  |
eDOK,
Уже исправил , извините ламера .
ЗЫ: Телевизор называется "Hanseatic Digicomputer". |
Олег спец Участник Сообщения: 613
IR114 -Hanseatic/7085/
IR114 GBS = BQS445 = IRC81172 CLASSIC = "PILOT" P1687 = NS96 = PROCESOR TV ZC84323P = SAA1293-A03-(39 PROGRR.) |
Ещё для информации.
На таком же комплекте мне попадался TV Watson FA2895. |
| Олег спец писал: | | = PROCESOR TV ZC84323P = SAA1293-A03-(39 PROGRR.) |
Сие значит , что вопрос мой практически решен. Осталось проверить. |
Вано Участник Сообщения: 1729
| ortodox57 писал: | | Сие значит , что вопрос мой практически решен. Осталось проверить |
Василий а я не верю что они одинаковы.. 1293* были 29 и 55 канальные плюс память не такая.. а ты пробуй | ortodox57 писал: | Олег спец писал:
Иван Васильевич , ты ли это ? .
Хотя кто еще мог меня здесь рассекретить . |
Это ошибка. У них даже разное количество ног: 28 и 40 соответственно.
Вано был прав.
Но мне удалось путем манипуляций кнопками пульта зафиксировать все же средние настройки. Нашел такой способ : 3-кратное нажатие кнопки М по 5-10 сек. и потом выкл. в дежурный режим.
Но никакие манипуляции , в том числе замыкание 15 и 23 ноги на SAA1250-1 в пульте не привели к входу в режим CH и OP для перезаписи памяти .
Так что вопрос остается нерешенным . |
| ortodox57 писал: | | Но мне удалось путем манипуляций кнопками пульта зафиксировать все же средние настройки | Вася нет у него сервиса... чего тебе больше с него нада.. зафиксировал вот и хорошо |
Вано,
Он при включении входит в режим АВ , при этом на дисплее две точки. Потом пультом включается любой канал.
Вот я и хотел его перепрограммировать. Но пока сойдет и так .
Спасибо за советы. |
