Feodora Новичок Сообщения: 19
Стоит у меня Hanseatic 800 по поводу малой скорости отжима.Хозяин говорит,что месяц назад все было в норме,а сейчас пропала большая (800 об/мин.)скорость отжима.В машинке стоит асинхронник с платой управления DPMA 8(написано на этикетке,наклееной на радиатор симистора,на плате-же вытравлено DMPB2/A).Визуально найден черный резистор R43(цепь сигнала тахогенератора ) -заменен новым(спасибо не помню уже кому,была в сети схема блока с номиналами ),и слегка "поджаренные"контакты 1CNC и 9CNA.На панели управления есть кнопка 800/550.Праверка элементов схемы проведена - все исправно,двигатель проверен,кнопка тоже.Все исправно ,а переключения скорости нет,хотя команда от кнопки доходит до микросхемы .Симистор открыт полностью и на состояние кнопки не реагирует.На слух и на взгляд обороты не превышают 450-500. Может у кого есть мысли?Поделитесь! |
Edisson Участник Сообщения: 257
| Feodora писал: | | В машинке стоит асинхронник с платой управления DPMA 8 |
А какой асинхронник? На 8 выводов? |
Нет. Из двигателя к разъему идут 7 проводов.
Томас Гость 80.92.*.*
Там на плате есть 2 больших резистора. Они стоят в параллель. Если один из них сгорел, - отжима не будет. |
Резисторы стоят.Исправные - общее сопротивление составляет ~3Ком.Стабилитрон на 24V тоже работает(правда, при включении реле напряжение падает до 12-14V - видимо,маловата мощность стабилизатора,однако реле не сбрасывает и 5V стоит нормально).Непонятно почему симистор полностью открыт(в режиме отжима) ,независимо от состаяния переключателя оборотов.Как-же регулируется скорость отжима?Может при переключении оборотов должны работать либо обмотка Wash ,либо Spindrey при полностью открытом симисторе? Я уже и конденсатор менял на новый - не помогло!А менял потому-что слабоват что-то двигатель.Лаптем свободно торможу вал до остановки.Не помогла замена.И подозревать к.з. в обмотке не могу - не горит двигатель,даже не греется. |
s-sasha Участник Сообщения: 631
| Feodora писал: | | напряжение падает до 12-14V |
должно быть не ниже 18.
| Томас писал: | | Там на плате есть 2 больших резистора. Они стоят в параллель. Если один из них сгорел, - отжима не будет. |
замени.. |
То,что напряжение падает ниже 18V,думаю,не фатально т.к. от этого стабилизатора питаются только реле и 5-и вольтник . |
xarl Участник Сообщения: 253
А вот два реле при таком напряжении могут и не сработать, 5В, при этом, совершенно не изменится. По-моему именно здесь и "порылась собака". |
| Feodora писал: | | Резисторы стоят.Исправные - общее сопротивление составляет ~3Ком.Стабилитрон на 24V тоже работает(правда, при включении реле напряжение падает до 12-14V - видимо,маловата мощность стабилизатора,однако реле не сбрасывает и 5V стоит нормально). |
Значит надо еще заменить диод 4007, который стоит между резисторами и стабилитроном. |
Насчет двух реле:при отжиме реле К1 в работе ,т.к. подключена обмотка Spindrey, реле К2,заведующее реверсом,не работает!А насчет диода 4007 - это мысль,хотя вопрос "почему симистор полностью открыт(в режиме отжима) ,независимо от состаяния переключателя оборотов"этим вряд-ли прояснится. Пойду пробовать,потом спать - поздно уже.Результаты позже. |
А вот и результаты:резисторы и диод проверил - соответствуют . Включал двигатель напрямую в сеть,минуя всю автоматику.Работал более получаса безо всяких претензий.Тут-же определился ,что под автоматикой он крутит с такой-же скоростью.Появилась мысль :а не попутал -ли хозяин что-то со скоростями отжима?Может именно эта модель машинки (Hanseatic 800)вообще отжимает только на одной скорости,а кнопка стоит так,чтобы дырка для нее пустой не оставалась(помните наши телевизоры периода внедрения ДМВ?Волн еще не было,блоков ДМВ тоже,а ручки и переключатели на панелях уже стояли). |
