Стир.маш. HANSEATIC 1300 сбой программы
Роман.
03-04-2006 10:48
День добрый!
Вопрос такой: при попытке включить программу стирки заливает воду - после чего сразу сливает говорит ВСЕ.
P.S. PNC сейчас недоступен недовольство, огорчение
Машина работала, перевезли в другую квартиру подключили и такая беда, вызвали мастера посмотрел, прозвонил программатор - говорит неисправен, запросил 120$.
Че подскажите?
Аркадий.
03-04-2006 13:33
Роман. писал:
запросил 120$.
Че подскажите?
заплатить.
Роман.
03-04-2006 14:22
Программатор электромеханический - (мотор 220V - набор пластин - контактные группы), пластины все целые, моторчик крутится, контактные группы целые.
А по поводу заплатить - спасибо за совет, когда сказсать нечего обычно так и отвечают.
Аркадий.
03-04-2006 14:32
Роман., как спросил, так и ответ получил, хочешь по делу пиши подробно.
Роман. писал:
естественно болты не кто не закручивал (Роман., спроси какие) так что возможно к.а разбит и тут мастер прав, а больше из твоего рассказа ни чего не поймешь.
Роман. писал:
говорит ВСЕ.
она еще и говорящая.............
fed
Гость 83.149.*.*
03-04-2006 14:51
а слив на новой квартире наверняка неправильно сделан,обсуждалось 1000 раз уже
Роман.
03-04-2006 14:53
Если речь идет о транспортировочных болтах то нет, но я не совсем понимаю какое отношение они имеют к коммандному аппарату, если не сложно просветите.
Прозванивал .к.а. он тестером на коленках, я смотрел этот к.а. том все целое, выполнено в виде стакана, т.е. кольца не наборные, а на одном основании сиеститься друг относительно друга не могли, запитывал движок на к.а. он крутится.
И вообще насколько я понимаю (может и ошибаюсь) включаешь идет залив воды - отрабатывает датчик наличия воды - стартует двигатель - крутит барабан - доливает воду - включает ТЭН - дальше стирка - слив воды и т.д. Если в этой последователбности чего то не так, что делает машина? Сливает воду по любому или нет?
Если не трудно поясните.
To Fed - в смысле неправильно, сливной шланг крепится наверху машины сзади (на высоте ~ 60 -70 см), так же как и был потом уходит вниз под ванную - где ошибка?
Аркадий.
03-04-2006 15:17
Роман. писал:
Аркадий. писал:
Роман., ты прочитай вопрос отпадет сам.
Роман. писал:
точно по твоей машине не скажу, сам не всю инфу выложил, но есть модели, если двигатель не вращается, то она сливает воду.
Роман. писал:
попробуй теперь вытащи его и повесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! на ванну(только не спрашивай зачем, сделай и посмотри ) если будет работать, то в поиск, там ответы найдешь. Если нет, тоды дальше продолжим.
sadko178
03-04-2006 20:17
Тема со сливом обсуждалусь сто раз.А мастер умныи однако...
serg234
03-04-2006 20:52
Может во время транспортировки свернули ручку програматора (например на 90 градусов).
ЮРИЧ
03-04-2006 21:01
90% проблема со сливом.
У нас тоже есть такие "мастера" по подключению.
Gena B
04-04-2006 02:15
Роман., Если уж вызвал Мастера, доверяйся ему, недоверяешь? Поспрашивай у знакомых, тебе и посоветкют хорошего мастера....
Sergik
Гость 86.106.*.*
04-04-2006 09:28
Pоман, фотку командника можешь выложить.
maxbryansk
04-04-2006 10:16
а HANSEATIC вообще чей клон? Знаю что в Германии через журналы типа ОТТО продается.
Очень похож на Вирпулы.
Gena B
04-04-2006 11:16
maxbryansk, hanseatic клон SILTALa.
Alexzz
04-04-2006 11:22
Gena B писал:
Не всегда. Видел Ардо с названием hanseatic.
Роман.
04-04-2006 11:36
Мужики всем откликнувшимся спасибо, но давайте продолжим завтра, я сегодня не в сети
maxbryansk
04-04-2006 11:49
Gena B, точно, я забыл за Силтал- точно силтал.
Роман.
05-04-2006 08:18
Всем спасибо!
Почистил контакты (хотя они и так были чистые), собрал, а сливной шланг действительно за машиной упал, поднял все заработало.
Но теперь вопрос о ЧЕСТНОСТИ "мастера" возникает.
На этом все.
Rain
Гость 62.109.*.*
05-04-2006 09:14
120$ за устранения самослива улыбка.
fed
Гость 83.149.*.*
05-04-2006 09:51
много же тут понаписали......
Аркадий.
05-04-2006 12:49
Роман. писал:
а может квалификации????
fed
Гость 85.234.*.*
05-04-2006 13:02
fed писал:
А ведь я писал в самом еще начале.... злость злость
Список форумов » Бытовая техника » Стир.маш. HANSEATIC 1300 сбой программы
  • стир машина Indesit wt80csi сбой программы
  • СМА Hanseatic 1300 модульDMPA плохой отжим
  • СМА LG wd-80160nu сбой программы
  • Сбой программы в СМ INDESIT W104T
  • стирка Ariston CDE 129 сбой программы
