Доброго времени. СМА HANSA PC5590b423 ( №03624425002803) ошибка E21.
На плате сгорел резистор в цепи тахо. Подскажите номинал, плиз.
Плата A 100.71.02B
SAP8024551
PC5.04.20.300
Резистор поставил, машинка не взлетает, обороты нормальные но в режиме отжим не раскручивается. Начинает набирать -резкий рывок и опять раскладка на малых оборотах. Сопротивление тахо какое должно быть?
Там двигатели часто тупят.Проверь не залита ли колодка у него.просто так резик бы не сгорел раз.На отжим часто не выходят двигатели с оборванными катушками -обрыв между ламелями.
Спасибо за помощь! Резистор в цепи тахо был плохо припаян- просто отвалился. Глюк с ошибкой Е21 был не постоянный. В первый раз когда модуль снимал- резистор стоял на месте.
Все проверил - такаяже фигня, не отжимает (проверял с бельем). после чего решил на всякий случай провести тест и после него все заработало!!! Я понимаю- ошибки стерлись , но на работу движка ... Кароче нет слов. Всем спасибо.
