Steel Участник Сообщения: 73
СМА Hansa PC5510B424 ошибка E21.Уже три платы с этим дефектом ошибка двигателя,на симистор замка с вывода 28 микросхемы не поступает сигнал т.е. замок не блокируется,дальше естественно E21.Одну плату поставили новую,после одного цикла работы тоже самое.Тест не помогает.Может кто сталкивался с такой проблемой. |
телевизор Участник Сообщения: 241
E21 ошибке привода мотора.
у меня пару раз были обрывы SMD резисторов возле моторного симистора(по памяти 68 ом и 330 ом) |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1532
Steel, ошибка замка вообще-то Е01. Когда дверца не блокируется. Или точно Е21? |
Всё верно,но питание на двиг через замок поступает, а он не срабатывает поэтому E21,иногда проскакиваетЕ01,но редко.все резюки целые.нет сигнала с микросхемы на закрытие замка.Дефект одинаковый на трёх платах. |
Oleg_Tobolskiy Предупреждений: 1 Сообщения: 87
Мучался с подобным - замена симистора, обязательно ремня (если стоит силикон), и проверь напругу в сети (смешно но провереный факт 195-205 периодич-Е21). Пока все шли гарантийные - менял модули. |
напруга 235,но понижали и до220.Симисторы меняли все,и местами и как угодно.Так пока были гарантийные тоже меняли модули.Похоже дефект серийный. |
Он не просто серийный, вся ханза ето один большой дефект |
Схема "горячая"т.е.на+5 может быть всегда фаза или ноль ,может микросхеме аминь уже? |
В тест пробовали заходить? |
Я уже писал что тест не помогает. |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Ничего не поможет ! Сначала замена ремня , потом модуля. И пустую всё-равно лучше не включать! |
Я так и думал.Знал что Hansa говно, но не настолько.Всем спасибо.  |
Поищи в старых темах сброс зависших Ханс РА серии. Помогает. |
