paulboxer Участник Сообщения: 443
При запуске программы стирки моргают нули, затем выдает E 07 это код ошибки чего? |
fed Гость 85.234.*.*
Утeчкa вoды в поддон скорее всего из за чистки фильтра насоса без слива через дренажный шланг остатков воды.При откручивании крышки фильтра вода попадает внутрь корпуса стекая на поддон и срабатывает поплавок.Просто протри это место сухой тряпкой. |
НЕЛ-Юган Участник Сообщения: 361
fed, извини, добавлю к твоему совету. После того как просушишь поддон, обнули ошибку удерживая кнопку "старт" более пяти секунд. |
Ошибку я обнулял уже много раз, в поддоне все сухо, датчик не замкнут, если отсоединить клему датчика от платы ошибка не исчезает, прослеживал по дорожкам сигнал от датчика проверял резисторные сборки и диоды через которые проходит сигнал все в норме, сигнал от датчкика вроде приходит на 9 и 10 ножки процессора 72f324j6t6 m22220430 w. |
fed Гость 83.149.*.*
fed, а может станцией прогреть, и если не получится прошить правда у меня прошивка только на модель PC 4580B422 может подойдет? |
прогрел станцией, эфекта никакого. |
Stalker-21 Участник Сообщения: 147
paulboxer, проследи на модуле цепь от этого микрика. (под планарные элементы иногда влага попадает, или наоборот микротрещина) |
АЛЕККСУЙ Новичок Сообщения: 5
попробуй замкнуть на модуле цепь датчика(он работает наоборот при поподании воды размыкается)
недавно сделал три таких же. |
| АЛЕККСУЙ писал: | | попробуй замкнуть на модуле цепь датчика |
АЛЕККСУЙ, а что потом бывает догадываешься? |
ни чего там не будет вход сигнальный высокоомный, можеш замерить не более 5в |
Будет время все это попробую... |
Витек+ Бывший Витек +Санек Сообщения: 168
В яблочко один раз поставил модуль на мошину без датчика а она такое же творит подобрал прошивку прошло |
