см HANSA PA5580A520 не включается
alextv
14-10-2006 13:12
привет мастера см HANSA PA5580A520 s\n 07284450428802 изначально включаеш и ни чего, при включении программы щёлкает реле но не один свето диод не светится замок не блокируется снял блок принёс домой начал проверять прибором нашел в цепи замка неисправный семистор поменял потом ещё семистор и 2 планарных резистора в цепи управления подачи воды
всё заменил явного пробоя по процессору нет, при подключении блока на столе ситуация такая же как и на см ни один свето диод не светится только щёлкает реле при повароте программника контакты замка замкнул питания нормальное и на процике и на памяти
вопрос такой при подключении блока не на см и замкнутых контактах замка на 1 программе должен ли? светится зелёный диод (готов) или нет.
Alexzz
14-10-2006 14:01
Светодиод должен светиться при подаче питания на проц. Похоже проц у тебя умер. Это 1. Во вторых, просто так симисторы не сгорают. Если пробило симистор замка то и замок нужно менять. Иначе зарядишь в стиралку новый пистон - новую плату, и из неё выйдет джин как и из первой. А без джина увы, плата не работает.
fed
Гость 85.237.*.*
14-10-2006 14:11
По любому проц мертв так как и резисторы в цепи симистора выгорели а это верный признак гибели проца так как развязки нет никакой.
alextv
14-10-2006 18:38
парни спасибо за ответы но с убитым проциком пока не сагласен потому что на шине сопротивления больше килаома такое как и на не горелых ключах явного пробоя не вижу можеть память умерла ещё, возможно ли на этот блок найти схему (надежда умерает последней) бывало при наличии схемы и более горелые блоки востанавлевал за рания спасибо
CCK
Гость 85.95.*.*
14-10-2006 19:09
alextv, не парься зря, меняй блок, проц дохлый на 100%
Alexzz
14-10-2006 20:05
alextv писал:
Твоё право соглашаться, или не соглашаться и продолжать убивать время.
Витек+
Бывший Витек +Санек
18-10-2006 19:10
перепрошей память ,часто слетает. При выкл питании нажми старт и ближайшую кнопку доп функ а второй рукой ставь ручку селектора на програму слива воды -- должны замигать все светодиоды и сбросится предыдущая ошибка.опять ставь селектор в ноль и через мин. запускай.
valerievich
28-10-2006 18:40
При убитой 24с04 и живом процессоре - ошибка 15 миганий . А вход в диагностику совсем по другому. Кстати большим секретом не является , описан у Коляды. Скорее всего проц сдох. У Hansa это часто ,цепи защищены очень плохо.
Список форумов » Бытовая техника » см HANSA PA5580A520 не включается
  • CMA Hansa PA5580A520 беспрерывно мегает RUN
  • сма Hansa Dinamic system PA5510B421 Не включается.
  • СМА HANSA ошибка Е51
  • СМА HANSA PK4580
  • ст.м. Hansa PC4590B423 ошибка E 07
