Стиралка Hansa PA4580A520 сгорел эл. модуль
Founder
27-05-2006 08:05
Во время стирки порвалась в верхней части манжета люка и вода залила модуль - следы влаги под пластмассовой направляющей планкой для разъемов. В результате выгорел в уголь чип-элемент (показан стрелкой), скорее всего резистор и пара дорожек.
Специалисты, подскажите, пожалуйста, номинал, если у кого-нибудь есть под руками плата от этой машинки.
fed
Гость 83.149.*.*
27-05-2006 08:29
не раньше обеда смогу глянуть
Андрёй
Гость 83.172.*.*
27-05-2006 08:51
У меня нет такого, хотя очень знакомый на вид.
CCK
Гость 85.95.*.*
27-05-2006 08:57
у меня то же такого нет
Founder
27-05-2006 09:10
Ну это обычный модуль для машинок Hansa AquaSpray. Я раньше десятки раз держал такой в руках. Но разве угадаешь какой резюк сгорит при попадании воды? недовольство, огорчение
Андрёй
Гость 83.172.*.*
27-05-2006 09:38
А может фотки делать плат? Машинок много проходит, а фотка позволит номиналы узнавать.
Founder
27-05-2006 09:45
Мысль неплохая. Надо в профразделе создать фотоархив наиболее ходовых модулей.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
27-05-2006 09:45
Founder, я уже создал тему на этот счет.
Founder писал:
Ходовые как раз не проблема - их или валяется много или у кого-то есть в ремонте - подскажут.
А вот не ходовые - наоборот, без фото - проблема разобраться.
Founder
27-05-2006 09:55
Согласен. Но лучше фотографировать все.
Нашел фотку модуля в другой ветке: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=90128
Кажется, там этот чип-элемент отсутствует... шок
Может его не было и на этом модуле?
Обследуя модуль с тестером обнаружил, что крайние ноги у L7905 (без выпайки из платы) звонятся туда и обратно по 7 ом. Уж не полетел ли проц? рёв в три ручья
FKon
27-05-2006 11:47
Нашел модуль от PA 5580 A 520.
На нем этот элемент отсутствует. шок
fed
Гость 85.237.*.*
27-05-2006 11:53
Founder писал:
А ты отпаяй стабилизатор и снова прозвони и смотри куда идут дорожки ,если проц погиб хорони модуль,да впрочем и стиралку,т.к. стоит модуль дорого
Alexzz
27-05-2006 12:20
Вот, нашёл фото у себя в архиве.
Founder
27-05-2006 13:09
Ну что ж? Отпаял 7905 и электролит на выходе стабилизатора - ситуация не изменилась. Есть еще несколько элементов на плате с очень низким сопротивлением, но скорее всего 220 В шарахнуло по процу. Скорее мертв, чем жив.
Я уже нашел модуль в Москве за 3100 руб. Если клиент согласится... Так ему еще менять манжету люка.
Томас
Гость 80.92.*.*
27-05-2006 13:25
Founder, есть аналогичная плата после такого же случая. На этом месте ничего нет, видимо капля влаги дала такой результат. Кстати, дорожки погорели те же, что и у тебя. Восстановить не удалось. Зато удалось убедить клиента на замену модуля. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Юрий Бабарыкин
29-05-2006 15:55
шок Наверное по всем регионам пробежался Хансовский барабашка! Сегодня утром вернул клиенту модуль от РА4580, хозяйка решила протереть МОКРОЙ(не влажной!) тряпкой панель во время работы. Результат - погоревшие дорожки по всей плате от разьема "слив-душ", полдня посвящены восстановлению "народного хозяйства". Итог- мёртвый проц, от покупки нового отказались. недовольство, огорчение
s-sasha
29-05-2006 17:16
Юрий Бабарыкин писал:
хозяйка хоть жива осталась? улыбка
Макси
30-05-2006 18:37
s-sasha, А че ей будет, ну об змеевик в ваной или подоконник на кухне (нужное подчеркнуть), шваркнет разок и усе.
MOON
Гость 82.208.*.*
30-05-2006 19:29
это конечно уже не важно ,а вы разницу уловили в модулях?
fed
Гость 83.149.*.*
30-05-2006 19:36
с регулятором оборотов и без
MOON
Гость 82.208.*.*
30-05-2006 19:45
а ещё???
s-sasha
30-05-2006 20:01
вместо резюка ёмкость стоит.
Alexzz
30-05-2006 20:30
Ну устроили тут игру "найди три отличия"... голливудская улыбка
Founder
30-05-2006 22:16
Я нашел третье отличие - у Alexzz'а модуль жив, а у меня мертв.
улыбка
Alexzz
30-05-2006 22:31
Founder писал:
Нет Неправильный ответ. Это было фото дохлого модуля. Там в клапан слив-полив попала сырость, он прогорел, жахнул симистор на модуле а управление на него идёт прямо с проца без буферных элементов. Ну короче выход проца звонился на массу. Модуль до сих пор у меня в донорах валяется. Помоему уже сейчас с него все симисторы выпаяны, какие-то планарные сопротивления отпаяны... Вобщем донор.
lomaster16rus
30-05-2006 22:52
Проверка профи на ПРОФИ голливудская улыбка
s-sasha
30-05-2006 23:17
lomaster16rus писал:
это про живые и мёртвые? может у кого живая водичка есть? авось поможет! если серьёзно, то частенько в разных модулях в одних и тех же цепях стоят разные элементы. всё зависит от производителя и вложенной программы.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Hansa PA4580A520 сгорел эл. модуль
  • Стиралка Hansa PA4580A520 - сгорел симистор в управлении
  • см HANSA PA4580A520, переделка модуля
  • Стиральная машина Hansa PA4580A520 останавливается
  • Стиралка LG WD-10130N сгорел модуль.
  • сгорел эл.модуль стиралка LG WD-10302nvp
