с\м HANSA PA4580A520, переделка модуля
Моник
06-04-2006 11:42
см HANSA PA4580A520, полностью сгорел модуль. Есть модуль с другой модели все работает, но нет кнопки переключения оборотов. Какой номинал сопротивления стоит на родной плате, на кнопке переключения оборотов? Фото прилагается.[/u]
fed
Гость 85.234.*.*
06-04-2006 11:48
Моник,вечером отпишу если никто не опередит. улыбка
Alexzz
06-04-2006 11:55
Речь об этом?
Моник
06-04-2006 12:27
Alexzz, это ручка переключения оборотов. А я буду ставить кнопку четвертую (смотри на фото их три четвертой нет), рядом с ним резистор (планар), вот мне этот номинал и нужен. Эта кнопка перключает 400800 оборотов.
Слава
06-04-2006 13:12
Будет срабатывать аквастоп. Они (модули) еще и этим различаются.В В421 эта функция заложена, в А520 её нет
Томас
Гость 80.92.*.*
06-04-2006 13:53
Моник, резистор там на 15 кОм.
По аквастопу точно не скажу, вроде бы на плате можно решить все это перемычками.
fed
Гость 80.95.*.*
06-04-2006 15:44
Томас,точно можено.Только вот с переменником у меня модуля нет,отличие не на чем глянуть,хотя когда то я даже специально сравнивал и куда то записывал как переделать с кнопкой под резистор.
Список форумов » Бытовая техника » с\м HANSA PA4580A520, переделка модуля
  • Стиральная машина Hansa PA4580A520 останавливается
  • Стиралка Hansa PA4580A520 сгорел эл. модуль
  • Стиралка Hansa PA4580A520 - сгорел симистор в управлении
  • СМА HANSA PK4580
  • СМА HANSA ошибка Е51
