Стиралка Hansa PA4580A520 - сгорел симистор в управлении
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
vaay
Гость 82.207.*.*
12-11-2006 18:57
Стиралка Hansa PA4580A520 - сгорел симистор в управлении клапаном акваспрей/слив
Стиралка Hansa PA4580A520 - однажды на ровном месте бабахнул симистор (TR5) в управлении клапаном акваспрей/слив. Стоял симистор Z0607.
Машина вместо работы на акваспрей стала сливать воду. Все остальное работает нормально, ошибок не выдает, все программы включаются.
Клапан проверил - звонился нормально, >2 ком.
Клапан проверил на работоспособность подав напрямую 220В - греется, шток выходит, клапан перекрывает слив открывает на акваспрей. Снимаем 220В - остывает, шток
втягивается, открывает на слив.
Гм, явных признаков кз не было найдено. Так как родной симистор Z0607 найден не был - поставил замену mac97. Тут на форуме неоднократно упоминались аналоги - Z0107 или mac97. Все заработало.
Через пару недель опять на ровном месте сгорел этот же симистор(mac97) в управлении клапаном акваспрей/слив.... и слегка подгорели резюки с
упр. эл-да - 10ком на общ. и 330 ом на управление на проц.
Привод клапана внутри почернел и подозрительно попахивал паленой пластмассой. Вскрытие привода показало, что частично раскрошило и пробило
"таблетку" (над полагать резюк) через которую подается 220 на привод. И прожгло дорожку. Пока клапан был сухой - все нормально, чуть конденсат смочил сажу - кз и привет симистору.
При этом машина опять вместо работы на акваспрей стала сливать воду. Все остальное работает нормально, ошибок не выдает, все программы включаются.
Заказал я новый клапан, получил, проверил (все ок), поставил, заменил подгоревшие 330 Ом и 10 ком, заменил умерший симистор (mac97) на такой же (mac97) - нифига, все по прежнему, вместо акваспрея выливает воду.
Все остальное работает, ошибки не выдает.
Заменил симистор (mac97) на z0107 - и!!! теперь все наоборот, практически сразу клапан срабатывает и перекидывает на акваспрей и не сливает воду даже при выбранной программе "Слив воды из бака".
Все остальное работает, ошибки не выдает....
Что посоветуете? Буду очень благодарен любым дельным советам.
А то опыты устраивать нет желания, еще теплится надежда что мозги не сгорели.
PS использовались симисторы MAC97Ф6 M922, Z0107MA A118(6)
PPS на блоке управления, на нашлепке EL.GT:A520/PE301123
SW IC.00.A003-MASK
PPPS А что там в параллели с 10 кОм впаяно, между упр эл-м симистора и общим, что-то вообще без маркировки. Может с этим проблема, на прозвонку показывает разрыв.
fed
Гость 83.149.*.*
12-11-2006 19:09
проц ты добил с чем и поздравляю!сразу клапан надо было менять.резисторы сгорели в цепи проца в управлении симистором клапана распределения воды после насоса,при этом пробило и порт проца.вот так
Sergik
Гость 86.106.*.*
12-11-2006 22:56
vaay, Да уж, первый раз тебе крупно повезло, но ты этим шансом не воспользовался.
Теперь меняй и клапан и модуль.
vaay
Гость 82.207.*.*
13-11-2006 12:41
Ну знал бы прикуп.... недовольство, огорчение
как я уже писал выше после первого пробоя проверял привод клапана, - было все ок, шток входит и выходит, без признаков
погорелости. Привод то неразборный...
А подскажите какой вольтаж / сопр должен быть на выходе проца на управлении этим симистором, в момент подачи управления на симистор и в сост. покоя
может таки еще время не в морг...
сколько примерно стоит новый модуль? и на что стоит обратить внимание при заказе нового
я так понимаю что могут быть проблемы в отличиях пршивок и пр.
fed
Гость 85.237.*.*
13-11-2006 12:48
vaay писал:
Не надейся.работать не будет...Менять модуль.Или всю машинку,стоит тысячи 4500-5000 рублей.
Евгений!
13-11-2006 15:21
Уважаемый vaay! Запомните что симистор сам по себе не сгорит, значит была на то причина!
valerievich
13-11-2006 16:55
Евгений! , а если воды нет - а машину включили - что в итоге будет ?
fed
Гость 85.237.*.*
13-11-2006 17:03
valerievich писал:
Ошибка будет.2 раза будет мигать лампочка готовность.
Alexzz
13-11-2006 17:59
vaay писал:
Пока программа не запущена там должен быть 0 относительно катода симистора, а через некоторое время после запуска программы там должны появиться импульсы 5V в начале каждой полуволны сетевого напряжения, тоесть 100гц. Тестер их практически не увидит, только с осциллографа.
vaay писал:
Это кондёр. На прозвонку и должен быть в обрыве. Хуже когда он звонится накоротко.
valerievich
13-11-2006 18:24
fed , но мигать она начнёт через 10 минут ...Я имел ввиду , что железо не всегда дохнет из-за другого железа.
Добавлено 13-11-2006 18:30
Alex021
13-11-2006 18:45
vaay если найдёшь способ забрать то могу дать таких модулей, думаю сможешь восстановить из нескольких.
valerievich
13-11-2006 19:11
Alex021 , эти модули ложатся на полку только по отказу проца.
Но если вы еепром не шьёте - то я к вам курьера вышлю.
fed
Гость 83.149.*.*
13-11-2006 20:06
valerievich писал:
обьясни пожалуйста зачем там шить пзу?
Founder
13-11-2006 23:32
В Москве такой новый модуль можно купить за 3000 руб.
valerievich
13-11-2006 23:36
fed , 90 % выхода из строя см этой серии связаны с еепром. Т.е., если у людей нет прошивок и они их не переписывают - то я (без балды) заказываю Пони....
Добавлено 13-11-2006 23:40
Founder , я тебе и за 2 его отдам - втихую , если машине не более 2-х лет. Но клиент об этом знать не должен !
Слава
14-11-2006 08:21
valerievich, А fed, их шьет даже без программатора и не снимая с машины
fed
Гость 217.118.*.*
14-11-2006 08:26
Слава писал:
точно!пару раз не получалось сбросить ошибку из сервис моде и я пользовался программатором.но в этих случаях оказывалось что проц мертв и снова была локальная ошибка.так что не нужен никакой программатор при ремонте хансы
Alexzz
14-11-2006 11:26
valerievich писал:
Хммм... А сбрасывать глюки из теста не умеем? Сколько у меня этих ханз заблокировалось, к EEPROM я ни разу даже дотронулся. Даже ни одного винта отвинчивать для этого не нужно. Нужно просто подойти к стиралке и "лёгким движением руки" снять глюк. Занимает секунд 5, не больше. Сидит ли этот глюк в памяти? Да. Но нужно ли для этого память прошивать? Нет. В тесте память полностью обнуляется.
Alex021
14-11-2006 12:49
Дело в том что мы по гарантиии их меняли, те что без проблемм обнулялись и лежат на полке ждут своего времени, а те что со вскрывшимися симисторами или ещё с какой мелочью разбираем на запчасти. поэтому и говорю что можно из нескольких что то собрать.
valerievich
14-11-2006 15:37
fed ,Alexzz -вы не правы только в одном - тест помогает не всегда , да и памяти дохнут.
Alexzz
14-11-2006 20:10
valerievich писал:
да и памяти дохнут
Согласен, это возможно. Но у меня не было случаев.
valerievich
14-11-2006 20:55
Hansa это кормилец. Хоть по гантии хоть платная.А насчёт теста так этого добра унас скока угодна.
Добавлено 14-11-2006 21:01
Сервисный тест и описание сигнализации помех в
стиральных машинах РА
IN – 01402 это номер инструкции фирмы Hansa. Кто знает о чем речь тот всё поймёт.
robocop
14-11-2006 21:39
valerievich, а кто не знает
valerievich
14-11-2006 22:07
А я честно пытался его выложить.
Кто-то помешал. И этот кто-то прав. Погорячился.
treegale
18-01-2007 02:41
Сервис тест:
http://monitor.espeс.ws/move.php?url=http://www.remserv.ru/cgi/magazin ...
IN – 01402 - что значит Этот номер инструкции?
ханса 4510b421
потек сальник - залило клапан акваспрея - сгорел симистор и пару резисторов (причем один резистор который идет на ногу процессора).
После Этого машина начала выделывать следующее на 3-й программе заливает воду проварачивает барабан и сливает воду все!
Никаких ошибок не выдает.
Тест проходит нормально за исключением акваспрея конечно.
Подозрения (2 варианта) - 1)сгорел проц(часть мозгов) - 2) записало какуюто дрянь во флеш в момент сгорания симистора.
Записал я во флешку все нули и поставил на место - мигает 15 раз
В сервис режим входит (если не смотреть на мигания светодиодов) - не включает барабан.
Записал во флешку все FF - мигает 15 раз. В сервис вообще зайти нельзя.
Заключаю что все же может быть проблема во внешней флеш памяти 24с04 (24с046)
Как последний вариант хочу прошить флешку нормальной прошивкой. но найти нигде не могу.
Просьба: если у кого есть и если не жалко поделитесь плиз.
Добавлено 18-01-2007 01:45
"но найти нигде не могу. "
Соврал - нашел на этом сайте - но доступа туда не имею.
Я не профи в бытовой технике. Ремонт только для себя.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
18-01-2007 11:26
treegale писал:
Подозрения .... сгорел проц(часть мозгов
Так оно и есть. Сгорел порт управления клапаном. Покупай новый модуль.
treegale
18-01-2007 15:07
Да фиг с ним с тем акваспреем. Он ведь работает только в конце основной программы. Пусть воду сливает вместо него.
Мнеб прошивку взять да прошить. Хочу выяснить жив ли процессор
ti_fey
Дохтур
18-01-2007 15:33
Любопытно было бы посмотреть, как она у тебя будет работать со сливом вместо акваспрея. А если выбило один вход, то думаю прцессор скорее мертв чем жив.
treegale
18-01-2007 15:46
Минуточку. Есть машины вообще без акваспрея! Как же они работают то? подмигивание
Насколько я понимаю акваспрей работает только в конце программы, а клапан переключения акваспрей/слив будет стоять только в положении слив. Ну будет слив работать чуть дольше - не беда.
Аркадий.
18-01-2007 16:59
treegale писал:
ага.... это слив в конце программы. т.е у тебя машинка нальет воду и тут же ее выльет помираю со смеху! , потом опять нальет - процес безконечен голливудская улыбка меняй модуль.
treegale
18-01-2007 18:08
Спасибо за ответ.
Возможно вы и правы...
Попробую поставить симистор и резисторы. Авось не выгорел канал(в чем я сильно сомневаюсь).
Аркадий.
18-01-2007 18:11
treegale писал:
а ты сомневаешься шок
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Hansa PA4580A520 - сгорел симистор в управлении На страницу 1, 2  След.
  • Стиралка Hansa PA4580A520 сгорел эл. модуль
  • см HANSA PA4580A520, переделка модуля
  • Стиральная машина Hansa PA4580A520 останавливается
  • CMA HANSA PC5510C644 какой стоит симистор?
  • cтиральная машина Hansa PA 5580 расколот симистор Z0607
