Hermes Участник Сообщения: 81
При понижении сетевого напряжения до 205в отключается и выдаёт ошибку открытой двери. Причём дверца остаётся закрытой и деблокируется как ей и положено через некоторое время. По плате проследил что через контакты двери идёт 220в и подходит к каждому управляющему разъёму, так же через делители (2 сопротивления 220Ком и диод минусом) к процессору. Пробовал уменьшать делители, ставил по 150Ком, те-же яйца только вид сбоку. Читал на форумах что Hansa очень критична к сетевому напряжению, но надо что-то делать машинка моя и живу в деревне, с напругой проблема.
Сервисный режим прогонял.  |
Gena B Участник Сообщения: 559
Hermes, В районах где проблема с напряжением нужно ставить механические машины, хотя я и не пытался, но думаю что передилать не удастся. |
fed Гость 85.234.*.*
Hermes,думаю делитель ты уменьшал в схеме синхронизации проца.А контроль питающего напряжения я думаю идет со вторички транса и дальше стабилизатор питания 7805,вот там и копай,да только не перестарайся,а то так можно и проц спалить. |
CCK Гость 85.95.*.*
Hermes, оставь машинку в покое, займись лучше напругой, найди фазу, где напряжение в норме |
Vidicon Участник Сообщения: 71
Hermes, проблемму можно решить обратившиськ электрику, если все три фазы заниженны и выбирать неизчего, попроси поднять напругу на 10-15В на понижаюшем трасформаторе питаюшем твой дом .(они это делают при помощи перемычек). |
Отвечаю по порядку
1. Насчёт поднятия напряжения. Сразу видно что дающие советы живут в городе и имеют слабое представление о том что творится с напругой в посёлках в частном секторе.
2. Вопрос стоит не о том чтобы поднять напряжение. Машинка работает не корректно, у неё есть защита срабатывающая при 190в - 10 морганий , в моём случае запас приличный 15в. Весь смысл в том что срабатывает не контроль питающего напряжения, а контроль двери 1 моргание.
Спасибо. |
CCK Гость 85.95.*.*
Hermes, отвечаю по порядку. сразу видно, что Вы не занимаетесь ремонтом стиралок ( в том числе и фирмы HANSA)
уже при напруге 205v и ниже у машинок фирмы HANSA начинаются проблемы и это лечится только поднятием напруги в сети до нормы ( 220-230v)
если хотите остаться без машинки или залететь на крупный ремонт, то флаг Вам в руки и удачи в безнадежном деле |
Томас Гость 80.92.*.*
| Hermes писал: | | Вопрос стоит не о том чтобы поднять напряжение. Машинка работает не корректно... |
Hermes, бороться все-таки надо с причиной, а не со следствием. Другой вариант - приобрести машинку с механическим командоаппаратом. Электроника всегда была критична к параметрам питающего напряжения. А вообще, там есть цепочка, отслеживающая срабатывание блокировки люка. Начинается она с контакта 4 разьема X1. |
| Томас писал: | | Hermes писал: | | Вопрос стоит не о том чтобы поднять напряжение. Машинка работает не корректно... |
Hermes, бороться все-таки надо с причиной, а не со следствием. Другой вариант - приобрести машинку с механическим командоаппаратом. Электроника всегда была критична к параметрам питающего напряжения. А вообще, там есть цепочка, отслеживающая срабатывание блокировки люка. Начинается она с контакта 4 разьема X1. | Вывел наружу контрольный разъём. Как назло напряжение пока нормальное. Жду. |
Я в замешательстве. Вторичное напряжение стабилизированно кренкой на 5в. Но вместо 5в увидел 7в при нормальном сетевом. При понижении сетевого напряжения понижается и моё вторичное якобы стабилизированное (кренку подкидывал в первую очередь). Такое впечатление, что это заложено в принцип работы.
Уважаемые мастера, у кого такая машинка под рукой не сочтите за труд, померяйте напряжение на выходе стабилизатора и сообщите результат.
Вот секретный аппарат. Облазил ночью весь интернет схему так и не нашёл. |
Интересно.Сейчас глянемс.
Добавлено 16-02-2006 20:23
Поменяй четыре диодика в диодном мостике.И счастье будет тебе.Упс,обшибка.Ты не правильно выводы просек.Там стоит не 7805 а 7905 и у нее + общий а не минус как у 7805 .Средний вход -12 вольт ,третий вывод выход -5вольт.Т.е. напругу мерить нужно на первом общем +5вольт а на третьем -5вольт. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
У 7905 напруга 5в меряется между двумя крайними ножками. А центральная это как раз подача нестабилизированного минусового напряжения. |
Точно, мой косяк . Стоит 7905. Спасибо. |
