СМА «Hansa PA 4510 A520» выдает 15 ю ошибку.
server1s
22-07-2008 06:40
Привет всем. Вот такая ситуация по данной СМА.При запуске сервисного теста выдает 15ю ошибку. При включении на любой режим горит только готовность, дверь не блокируется. Если честно я впервый раз натыкаюсь на такую ошибку и что делать ума не приложу или же модуль в мусор или же..... недовольство, огорчение . Хозяева говорят что после первой стирки просто замолчала на готовности и все.Глупый конечно вопрос и задавать его Вам мне стыдно -с чего начать?
Я Вам помогу
22-07-2008 07:01
Походу блок менять нужно. Ошибка памяти
server1s
22-07-2008 07:05
Может для начала попробовать память прошить?
lomaster16rus
22-07-2008 07:29
server1s, прошивок нет на эту модель гы-гы
server1s
22-07-2008 08:43
Жо...а настоящая а не стиралка рёв в три ручья
РАВ
22-07-2008 10:08
Иногда помогает, если поставить новую "чистую" микросхему памяти. Или для чистоты эксперимента перепиши данные со старой, только не забудь в этом случае сбросить "старую переписанную" ошибку. Прошивок нет потому, что в EEPROM пишутся только промежуточные данные (зафиксированные коды ошибок и др). Если не поможет - модуль на замену - скорее всего сдох проц, так как он не может обеспечить обмен с микросхемой памяти.
Там рядом с памятью есть еще резисторы (стоят на линиях шины обмена с процом) - проверь их
server1s
23-07-2008 10:35
Пробовал эксперимент с пзу как посоветовал РАВ, не помогло,заменил блок.
Nikoll
23-07-2008 14:29
а какая память стояла? типа маркировка и производитель...
valerievich
23-07-2008 14:43
Пипец....
А ошибку стереть не пробовали ?
Granik Andrey
23-07-2008 19:10
Отсоединяешь от модуля штекер с тремя красными(толстыми) проводами. Включаешь машину на режим "Отжим". Удерживаешь кнопку "Старт" пока не загорится индикатор END (оранжевый). Выключаешь машинку. Вставляешь штекер на место.Включаешь машинку и ,,,,,,,
Всегда помогало, если не удается просто сделать сброс ошибки путем удерживания кнопки "Старт" на какой либо программе.
Желаю удачи. С уважением
sadko178
23-07-2008 20:40
А 5% тест не помогает?Сегодня вылечил за 2 мин ничего не разбирая и не доставая даже инструмент улыбка
Granik Andrey
23-07-2008 21:29
sadko178 писал:
Делаю так если не помагает пятипроцентный тест
server1s
24-07-2008 07:59
Дело в том братцы,что у клиента я просил пару дней на решение его проблеммы,тот при деньгах и решил не заморачиватся просто заменить-у богатых свои причуды.Но модуль отжевал и по Вашим советам попробую на ближайшем доноре.
Список форумов » Бытовая техника » СМА «Hansa PA 4510 A520» выдает 15 ю ошибку.
  • СМА Hansa PA4580B421 выдает ошибку 15
  • сма HANSA PA 4580 A520 не запускается
  • СМ HANSA 4580 B625 выдаёт ошибку Е04.
  • CMA DEA 1247 V4 выдает ошибку E06
  • СМ gorenje WA50120 выдает ошибку
