HANSA коды ошибок
Але
06-07-2009 19:11
Доброго вам времени суток!
Столкнулся с проблемой Сплит система Hansa 9ка. После получаса работы компрессор отключается и через секунд 25 включается потом отключается, и так раза три - четыре И показывает ошибку Е4.
Подскажите что это могло бы быть?
Olmer79
08-07-2009 07:46
Вероятно, превышение тока компрессора. Померьте ток, оцените температуру жидкостной трубы на выходе нар. блока. Посмотрите, работает ли вентилятор наружки.
Васисуалий
08-07-2009 22:22
Olmer79 писал:
шок интересно, каким "сенсором" ханза ток компрессора мерить умеет?
Але, переткни термик испарителя на пару колечек выше к жидкарю или вообще в начало и посмотри, что будет?
Olmer79
09-07-2009 16:51
Даже у галимых китайцев есть трансформатор тока. улыбка
valerievich
11-07-2009 21:46
Ханса и есть галимый китаец.
Проблема с заправкой или датчегами.
Але
03-08-2009 21:38
Апарат сам собою заработал, я так и не понял в чём была причина. Жду повторного вызова!!!
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » HANSA коды ошибок
  • Холодильник Liebherr CB 40560 коды ошибок.
  • AUX ALCe-H60A5 потолочник, коды ошибок
  • GENERAL climate GC-S24H(HR), коды ошибок
  • Коды ошибок кондиционеров TVA(есть ли в природе?)
  • колонный кондиционер SATURN ST41GW коды ошибок
