HANSA fk353.6df ИНЖЕНЕРНОЕ МЕНЮ ?
alkomaster
Мужики прочитал форум и аналогичные решения, у меня такая же ошибка.. Холодильник Hansa fk353.6dfz Выскочила ошибка - по совету форумчан произвёл оттайку камеры ( снял пластиковый кожух, все просушил и собрал) - ошибка не уходит.... может как-то нужно перезапустить? Уже все разъёмы (даже блока управления) проверил и отключал - включал - не помогло... что ещё проверить или сделать? И ещё вопрос есть ли у кого эл.схема на данный холодильник? подмигивание
alkomaster
РЕШЕНИЕ: после выполнения всех проверок и тестов - холодильник не запускается пока не сбросить ошибку. Перезапустил случайной комбинацией клавиш: (нижняя левая и правая - зажаты на 7 сек) - вход в сервисное меню, далее не разобрался поскольку любое нажатие приводило к измененнию параметров, а их трогать не желал... тупо выключил из розетки и включил и вот оно счастье подшучивать, дразнить
Добавлено 26-12-2016 00:30
Теперь новый вопрос есть ли у кого описание "инженерного меню" на данный или похожий холодильник? Как я понял из него можно задать температуру оттайки, температуру нагревателя и кучу прочих параметров... или это ошибка????
Dima_Fisher
27-03-2017 12:24
alkomaster, "Инженерное меню" скорее всего как на БЕКО "Аляска" . Задавать из этого меню ничего нельзя. Можно только проверить датчики и работоспособность электрокомпонентов.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » HANSA fk353.6df ИНЖЕНЕРНОЕ МЕНЮ ?
  • HANSA коды ошибок
  • холодильник Hansa HR-450SL_норма заправки?
  • Холодильник HANSA выскакивает ошибка Е4
  • Холодильник HANSA не включается компрессор морозилки
  • Нужно фото платы управления мороз.камеры HANSA FZ200BSW.
