lee monitor.net.ru  Сообщения: 1016
При включении СМА, загорается "Ready". И после нажатии "Пуск" ничего не происходит, миганий нет никаких. По словам клиента, уже один раз возили в ремонт из-за перепадов напряжения сети, делали разблокировку??... Нужна предварительная информация, что где смотреть (замок люка и напряжения я проверю, но, возможно дело в прошивке), Хансы мне как то не приходилось раньше чинить. Машинке 3 года, зав №07954570219404 |
Maestro Гость 217.8.*.*
Rain Гость 212.46.*.*
Сними провода с замка и включи машину, она выдаст ошибку замка, выключи её, одень провода и включи, при необходимости скинь ошибку кнопкой пуск. |
RaRS Участник Сообщения: 46
Хансы попадаются частенько. Капризны к напряжению. Про сброс ошибки наверняка знаешь, если нет - удерживать наж. кн. ПУСК. Бывает меняю замок на новый(вроде при "рабочем" старом) - машина пошла и жалоб нет, подкидывал обратно старый, опять проблема. Иногда помогает разборка и чистка контактов и таблетки замка резинкой, но редко, а на форуме было мнение, что чистка таблетки может привести чуть ни к пожару. Мне кажется у них со временем или от сырости снижается порог срабатывания по напруге. Еще бывет, в сети примерно 210 или чуть меньше, а меряешь на блокир-ре 180, естессно не срабатывает. Из-за чего, пока не разобрался, может кто знает или догадывается - подскажите, при случае проверю и отчитаюсь. |
Maestro, Rain, спасибо, дальше понятно. Буду пробывать, позже отпишусь. |
Выключатель на плате проверил, все просмотрел - все в норме. Но СМА не стартует и все. Индикатор "RUN" не загорается после нажатия кнопки старт. Вошел в сервисный режим, все пошагово проверил, все работает. Вышел, включаю СМА - все заработало. Что за глюк так и не понял, но в доме плохая проводка и часто мигает свет, может это и стало причиной сбоя контроллера. |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1532
Если во время работы стиральной машины пропадает электричество более чем на 2-3 минуты и блокировка люка успевает разблокироваться, то выходит именно такой глюк. |
ют Участник Сообщения: 160
| lee писал: | | Что за глюк так и не понял |
И не поймеш, любит электроника на Ханзе фортеля выкидывать.После сброса ошибки или входа в сервисный режим продолжает работу, но может еще выкинуть очередной фортель,заглючить.Была такая машина, пришлось научить клиентов сбрасывать ошибку. |
ют, и меня научите. Удерживание кнопки "пуск" ошибку не сбрасывало.
Добавлено 01.03.2007 13:28
Менять замок...??? |
Нажать и удерживать "пуск" , перевести селектор с 0 на 15 , заморгает "работа - RUN" ,удерживая "пуск" переключить селектор на 14 , заморгает "завершено - END" , удерживая "пуск" перевести селектор на 15 ,моргает "работа" , отпустить "пуск" - продолжает моргать "работа".Поставить на 0 , сброс закончен.
Второй вариант вход и выход в сервисный режим. |
Михаил0073 Гость 82.138.*.*
скидываю ошибку по другому выключаю машинку из розетки снимаю клемму с замка включаю в розетку ставлю на первую программу нажимаю кнопку пуск и удерживаю пока не загорится конец программы выставляю на ноль вынимаю из розетки одеваю обратно клемму замка и машина начинает работать. ещё не одной не было что бы не помогло. |
Витек+ Бывший Витек +Санек Сообщения: 168
Уважаю сам пользуюсь эти методом скидываю разьемы с модуля оставляю питание включаю мигает ошибка выключаю и все работает. |
mikola Участник Сообщения: 553
| Витек+ писал: | | скидываю разьемы с модуля оставляю питание включаю мигает ошибка выключаю и все работает. |
Зачем делать просто, если можно сложно  |
А если дефект повторяется, спасся ли кто заменой замка? |
Rain Гость 62.109.*.*
Обычно не повторяется, правда если при работе машины не произойдёт что то неординарное, например отключение электричества, а замок не причём, просто мозги у неё на место встают, когда другая ошибка в памяти еённой появляется.  |
