Духовой шкаф HANSA boei69311055 перезагружается при включени
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
DIM
26-02-2017 12:17
Проблема с духовым шкафом HANSA boei 69311055 перезагружается при включении. На экран выводит только часы.
Процессор LPC1788FBD208
Флешка microSD 8GB pg353 2.1.1.5
Прошивку в интернете не нашел.
Попробовал сделать копию флешки результат такой же.
Может есть у кого файл прошивки ?
intact
Гость 46.166.*.*
26-02-2017 19:52
DIM писал:
Решено
... и указать чем был вызван дефект, способ устранения, способ выявления и устранения дефекта.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251184
DIM
01-03-2017 20:53
Дефект был в слетевшей прошивки.
Прошивку нашёл на просторах интернета в виде образа снятого с флешки.
Образ записал программой Win32 Disk Imager.
Духовой шкаф включился и работает клиент доволен.
KAA100582
29-06-2017 12:53
Ночер добрый всем.
Новую тему не создаю, так как не имеет смысла.
Специализация совсем не моя. Но жизнь заставила и пришлось чинить собственную духовку.
Образ с рабочей флешки - версия pg353.2.1.1.5 - https://yadi.sk/d/1pYKxM2y3KbGdL
Архив распаковать, потом 353.2.1.1.5 переименовывать в 353.2.1.1.5.img и залить на карту памяти назад или на новую карту памяти с помощью HDDRawCopy.
Админу - если нужно, то сообщение выделить в отдельную тему и файл закинуть в файлообменник.
Всем удачи в ремонтах.
vll64
KAA100582 .Спасибо друг .Очень помогло .Все работает . Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Духовой шкаф HANSA boei69311055 перезагружается при включени
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Духовой шкаф HANSA BOEB64190055 не включается.
  • духовой шкаф Hansa BCCA68489050 нет нагрева
  • Духовой шкаф HANSA BOEI 614944 не включается
  • Духовой шкаф HANSA BOEA 67480050 Нет нагрева
  • Духовой шкаф Hansa BOEI 6848004 не включается нагрев
