СМ HANSA 4580 B625 выдаёт ошибку Е04.
andre2005
03-09-2008 10:40
Принесли в ремонт С/М HANSA 4580 B625 с голубым дисплеем.С жалобой Е04.Без проверки снял фильтр,а там забито все мусаром.Почистил,включил:сразу включился клапан набора воды и загудел насос.Но вода не откачивалась.Через некоторое время вышла ошибка на дисплее Е04.Отключил воду,принудительно слил воду.Включил машину,не подавая воды,снял фильтр,чтобы видеть крыльчатку насоса.Насос гудит,но не крутит.Опять Е04.Проверил насос,всё отлично,но напряжение которое на него подаётся 170 вольт.Вытащил модуль,нашёл пробитый симистор Z7R,который шёл на управление акваспрея,поменял на новый,больше ничего криминального не нашёл.Включил,тоже самое,клапан включается,насос гудит на не вращается,ошибка Е04.Может надо сделать сброс ошибки,но я не знаю как это делается на этом модуле.Удержание кнопки старт 10 секунд не помогает.Подскажите кто сталкивался с такой бедой.
fredis
03-09-2008 11:29
может поможет
  1.rar  42,7 КБ  Скачано: 164 раз(а)
andre2005
03-09-2008 11:44
Да нет.Машинка пустая,без белья.Фильтр чистый,шланги тоже.
xarl
03-09-2008 11:51
andre2005, проверь симистор управления насосом-возможна утечка.
sadko178
03-09-2008 12:14
andre2005 писал:
Здесь и копай,при этой напруге насос работать не будет.
mihaele
03-09-2008 19:05
andre2005 писал:
Так вот и смотри что не даёт ему нормально крутиться А ты пробовал его напямую включить может он неисправный
xarl писал:
xarl писал:
andre2005 писал:
Founder
03-09-2008 21:43
andre2005, а тупо ЗАМЕНИТЬ насос на НОВЫЙ не пробовал? И потом проверить работу? Зря!
andre2005
10-09-2008 13:14
Когда включаю насос на прямую,220 вольт он крутит как надо.
vov5151
10-09-2008 14:11
andre2005, делай выводы.
Список форумов » Бытовая техника » СМ HANSA 4580 B625 выдаёт ошибку Е04.
  • сма HANSA PA 4580 A520 не запускается
  • СМА HANSA PA 4580 B421 ошибка Е21
  • стиралка Hansa PC55XXB4XX выдаёт E21
  • сма Kaiser W40.08TLTE не выдаёт ошибку
  • СМА ARISTON AVL95(EX)(TE) выдаёт ошибку
