pranalev Предупреждений: 2 Сообщения: 64
стир машина Hansa ошибка 12. при входе в сервис замок фиксируется и ready маргает 12 раз и горит end. пытался поставить в другой апарат тоже самое.Помогите спрошивкой 24с04 если есть то на несколько моделей.  |
zandoff Гость 82.140.*.*
Вытри воду из под поплавка аквастопа. |
я же говорю что ставил модуль в другую (рабочую) машинку ошибка прописалась в памяти сброс не помогает. Нужно перепрошить |
fed Гость 80.95.*.*
pranalev,а как ты сбрасывал то? |
а память там зачем тогда?
и от чего такая ошибка?
по мануалу смотрел (Дефект может быть вызван следующими причинами: — произошла утечка воды в СМ; — повреждены проводные соединения СМ; — неисправен поплавковый датчик AS1)
всё перечисленное внорме.
тогда в чем прикол програмник чистил.
чтото с памятью.
удерживаеш start и программу включаешь |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| pranalev писал: | | Нужно перепрошить | Опять 25...  |
так что зделать?
в чем прикол, подскажите что делать? |
mikola Участник Сообщения: 553
Ну если правильно сбрасывал и не сбрасывается,тогда проверь цепь контроля аквастоп на самой плате. |
Stalker-21 Участник Сообщения: 147
pranalev, какая Hansa то? Модель типа? |
@lex Гость 62.80.*.*
zandoff, прошивать там есть что, недостаточно просто поменять EEPROM. Простая замена ничего не дает. А EEPROM считывается? |
fed Гость 80.95.*.*
@lex1971,вы с pranalev,настырные.Я менял на чистую пзушку и проблем не было.Так что дело не в прошивке. |
fed, ты не прав . Сам недавно Hans'ой возился, так я там всякого насмотрелся. Просьба о помощи с этой стиралкой - мой первый пост в этом форуме. Напомню - там я не мог войти в тестовый режим. И знаешь почему? А потому, что пустой EEPROM туда поставил. Благо, родной считывался - перешил и все поехало... |
@lex1971, там наверное местами FF было в новой. Надо было всё в нули сбросить. |
Ну да FF. Теперь не спорю, проверять не буду - бум знать.  |
она даже в тест не заходит ready мигает 12 раз end горит .
а как правильно сбросить? |
Слава Участник Сообщения: 231
| Stalker-21 писал: | | pranalev, какая Hansa то? Модель типа? |
Вопрос был задан. |
Rain Гость 62.109.*.*
Отключи питание с замка и включи. |
мигает один раз показывает что замок не исправен. |
А теперь сбрасывай ошибку, только замок вкл |
Нажми и держи кнопку старт. |
Евгений Б Участник Сообщения: 255
Кстате во входе в тест она должна мигать. |
после всего ситуация не изменилась. опять12 раз маргает |
У А 520 нет аква стопа и такая ошибка не актуальна |
HANSA PA 5580A520 НЕМНОГО ОШИБСЯ В НАЗВАНИИ
прочитал память, ее содержимое выглядит так
ПОДСКАЖИТЕ В КАКИХ СТРОКАХ ОШИБКИ
пустая память не подходит пробывал
чистил FF без результатно, начинае маргать 15 раз (фатальная ошибка)
12.rar 169 Байт Скачано: 383 раз(а)
CCK Гость 85.95.*.*
pranalev, при чем тут прошивка, чего ты к ней привязался? Ищи по связи с аква-стопом. |
У А520 нет регулятора выбора скорости отжима, нет аква стопа. У В421 есть и аква стоп есть и F12 у нее актуально. Может ты не тот модуль туда пытаешься сунуть? |
