Handheld PC IBM WorkPad Z50 - свист вместо включения.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
stean
11-07-2008 13:05
Cобственно имеется такая вещица,относящаяся к подклассу Handheld PC , форм-фактором вроде суб-ноутбука. И вот в чем проблема. То включается, то нет...Притом закономерности я особой не заметил. Пару раз запускался после хард-ресета и стабильно работал до следующего хард-ресета\извлечения батареи. И вот в один прекрасный момент устройство просто не вышло из suspend-режима. И что странно - при нажатии кнопки питания слышен как бы свист выходящего воздуха, ну или звук на такой похожий. Притом что там так может звучать - даже не представляю, электролитов и трансформаторов на платке нету. Возникает такой звук только при подключенной батарее (или отключенной батарее, но подключенном внешнем питании). Что это может быть ?
ADOWWW
12-07-2008 09:34
stean, фотку платы в студию улыбка
stean
14-08-2008 12:04
уф,порядочно времени прошло пока удалось найти нормальный сканер. В общем вот фото (уменьшил до максимально возможного размера, не влияющего на отображение компонентов самой платы)
ADOWWW
14-08-2008 13:28
stean, на нижней фотке внизу видны питатели (дроссели) DC-DC конвертера. Проверь выдаваемые питания ( кстати они и могут так шипеть )
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Handheld PC IBM WorkPad Z50 - свист вместо включения.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Palm Tungsten - мерзкий свист инвертора подсветки
  • БП от ноутбука DELL PA-6 Family вместо 19,5в идет 15,8
  • Бук StarNote II LSE9802b2050 после включения хитро мигает
