СМА Haier HW-FS1050TXVE err7
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
34rus!
16-05-2012 12:47
Имеем данную машину с ошибкой err7, для начала хотелось узнать что означает эта ошибка. Идеальный вариант весь список кодов.
К инструкции не отправлять, там не полная расшифровка, а только пользовательская.
Ошибка явно по мотору, или отсутствие сигнала с тахо или типа того что что нибудь с симистором мотора.
Машина при запуске отжима кратковременно запускает мотор на повышенных оборотах(модуль не видит сигнала или же пробит симистор).
Но цепи по тахо не имеют повреждений, сопротивления и транзистор целые и звонятся адекватно, симистор не пробитый, модуль сейчас у меня, машина не рядом, на что посоветуете обратить внимание?
Машина ушла в ошибку после того как бельё набилось в пододеяльник.
Это вид машины
Фото модуля только вечером смогу выложить.
rza
16-05-2012 13:48
34rus!, Err7 Error message. Motor overheat protection or is damaged.
vesnyllka
17-05-2012 10:12
В таких случаях забирайте машинку с собой если нет на стенде.смотреть надо тахометр или разъем в колодке двигателя.Если машинка старая и насос не оригинал на сливе стоит смотря какая вода. то может при длительной стирки бошмачить. И воду не сливать но там другая ошибка будет. Смотрите что то с двигателем связь.
izmay
19-05-2012 07:50
Белье в пододеяльнике - дисбаланс - вибрация. Возможно, механические повреждения тахо или разъема двигателя.
Alton55
19-05-2012 11:35
Магнит добре держится на валу?
fundel
19-05-2012 23:13
Если подозреваешь симистор, так попрбуй заменить на рабочий.
А щетки как поживают?
34rus!
21-05-2012 17:17
Забыл про тему... гы-гы
vesnyllka писал:
Машина новая, чуть больше года.
izmay писал:
izmay, Всё в идеале.
Alton55 писал:
Куда он денется? Она ещё не работала почти... гы-гы
Нормальные
fundel писал:
Подозрения(не писал, что подозреваю), только на первом этапе были, но
34rus! писал:
Выпапял, проверил на мегомах, в обратном направлении анод- катод(условный), анод-управляющий электрод прибор показал утечку 500 kOm. Заменил, работает.
Обещанные фото.
 Описание: PIC-0159.jpg
 Размер файла: 99,71 КБ
 Просмотрено: 319 раз(а)
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » СМА Haier HW-FS1050TXVE err7
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • Сма Haier HW-50-12866ME err7
  • СМА Haier HW-F1286I ошибка Err7
  • СМА HAIER HW60-B1086 ошибка err7
  • СМА Haier HT1206TXVE Error01
  • СМА Haier оцените состояние втулки
