СМА Haier HW-F1286I ошибка Err7
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
elzas
07-09-2012 20:07
Доброго дня.
Попалась в ремонт СМА Haier HW-F1286I S/n CEOHSOE0200CS8C00018 , в городе никто пока не делает. Ошибка Err7 на дисплее, светодиоды на платах мигают по 5раз. Вышел на плату двигателя и пока решил притормозить, мало информации . Питание - поступает. На больших емкостях на модуле двигателя 300V. На полевиках пробоя нет. Диодные мосты целы - питание стабильно. Соответственно дроссель, проводку, насос, тен , убл - проверил. На платах видимых причин отказа нет. Перестала вращать на любых программах и всё. Заранее спасибо за любую подсказку направления поиска неисправности. От мануала почитать не откажусь.
elzas
08-09-2012 20:21
Тест проходит весь до конца, в начале теста пишет TEST затем 128b в конце End. Выполняется всё кроме вращения, при этом нигде не останавливается. По двигателю - обмотки все по 3,2 Ома,биметал целый. При отключении от платы двигателя управления(не полностью фишку двигателя, а штекер на плате двигателя) на основном модуле светодиод начинает часто моргать. при подключении обе платы моргают по 5 раз с промежутками. Дроссель исправен. На плате двигателя: MCU R5F21246SN, драйвер IR2136S, выходные ключи STGP7NC60HD (целы), питание VIPer12A (18 V ) и стабилизатор 78L05 (5V). Общение с основной платой через опторазвязку. Не нашёл инфрмации по таходатчику, на корпусе в две строки 375 738b, питание его +5V, по центру масса, ну и сам сигнал справа если смотреть на надпись, срезы на себя, сигнал с тахо есть. Меня смущают эти моргании светодиодов. Отдельно подал питание на двигатель на столе, а светодиод так и моргает 5раз с перерывом постоянно. Дальнейшее отложил на понедельник
ruslan21
23-09-2012 16:04
нужы будут ЗИП пиши
  ERR 7.JPG  79,45 КБ  Скачано: 1358 раз(а)
elzas
23-09-2012 22:27
ruslan21, спасибо за подсказку.
К сожалению клиенту пришлось вернуть аппарат. Замена дросселя, оптопар на модуле двигателя по шине общения к результату не превели ..... отремонтировать не получилось.
Тему закрываю как не решённую
turykin
10-05-2013 11:14
мож кому пригодиться: R324 180 ом в обвязке оптопары.
Григорий 74
13-11-2013 20:56
Туда же,обрыв ТРЕХ !!! чип резисторов два в обьвязке оптопар 4к7 и 471,одно в цепи управления драйвером 471.
Пошла родимая.Ну просто нет слов !
porsche1983
19-11-2016 22:51
так что плату тогда сделали или нет??
Добавлено 19-11-2016 23:02
у меня такая же плата была ошибка EUWR залез в плату двигателя поперегорали дорожки возле ключей и вылетели все шесть выходных ключей STGP7NC60HD и драйвер IR2136S заменил стал моргать светодиод возле MCU R5F21246SN ошибка пропала но мотор все равно не запускается и появиляется ошибка err7 но не сразу а после того как запустить какую то программу и подождать минуты две - три он как будто пытается
Добавлено 19-11-2016 23:03
запустить то подает питание на выводы мотора с платы то отключает его и светодиод по разному при этом моргает
Добавлено 19-11-2016 23:06
как запустить тест стиральной машинки. может нужно сбросить контроллер и возможно ли это сделать двигатель 5KMC121YTA00107
Добавлено 19-11-2016 23:08
подскажите хоть что нибудь где искать проблему только без типа заменить мотор или стиралку
болгарин
29-06-2017 21:01
Кто знающий, подскажите! Возможно ли запустить этот движок вместе с платой как либо запустить без процессора. Вроде как 3 вывода всего.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » СМА Haier HW-F1286I ошибка Err7
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • СМА HAIER HW60-B1086 ошибка err7
  • Сма Haier HW-50-12866ME err7
  • СМА Haier HW-FS1050TXVE err7
  • СМА HAIER HBS800TXV ошибка Err1
  • СМА Haier HW-F12861 высвечивается ошибка Error 07.
