Холодильник HAIER HRF-379AA
МЗЗ
04-10-2012 11:32
Мотор компрессора пытается запустится и тут же останавливается и так бесконечно. Мотор управляется целым электронным блоком со своим процессором и памятью. Питание в норме, +5В и+15В есть. Генерация кварца есть. Есть на плате два светодиода, один - индикация питания, второй - скорее всего индикация аварии. Без двигателя тиристоры заперты.
Может кто схемой поможет или советом.
partisan
Мистер Лаконичность.
04-10-2012 13:06
МЗЗ писал:
тиристоры
шок
МЗЗ
04-10-2012 13:32
Слева на фото на радиаторе они видны - 6 шт. 2SK3562. Обмотки мотор компрессора звонятся по 74 Ома. Предполагаю, что мотор как бы трех фазный. Хотя это можно сказать с большой натяжкой. Выпрямленное напряжение 320В через тиристоры по очередно подается на обмотки. Обмотки мотора включены треугольником. Получается импульсы типа меандр
partisan
04-10-2012 13:38
МЗЗ писал:
2SK3562.
Вообще то, это мосфеты, но уже не принципиально. Доверь ремонт специалисту, пока компрессор не угробил.
keris
04-10-2012 18:53
МЗЗ писал:
Инверторный.Новое поколение компрессоров.Потихоньку получают все большее распространение.Но пока довольно дорогое удовольствие.Пару раз встречал в ремонте, на Либхере.Один удалось реанимировать, а второй - увы.Схем нет.Светодиоды как то реагируют?
Бабайкин
04-10-2012 19:10
Попробуй по входу сети на клемник внутреннего блока посадить лампочку накаливания и пустить сплит чтобы определится с просадкой напряжения при пуске возможно проводка.
robocop
04-10-2012 19:40
Бабайкин, на заголовок посмотри....где ты там увидел упоминание сплита?
МЗЗ
05-10-2012 14:29
Светодиод начинает моргать при первой попытке запуска двигателя и потом постоянно моргает, пока не отключишь.
Есть микросхема памяти 24C02. Наверное, в ней записан алгоритм работы контроллера 88CH40M. Может, у кого есть прошивка?
По железу ничего битого не нашел.
Бабайкин
05-10-2012 21:22
robocop, Пардонте, зарапортовался чё лечим о том и мелем.
МЗЗ, Память попробуй чистой подменить есть шанс.
serviceman
Гость 94.124.*.*
05-10-2012 21:56
Бабайкин писал:
Мотивируй.Личный опыт,или как?
К.Прутков
05-10-2012 23:28
Бабайкин писал:
В моем случае не помогло. В субботу в рабочем компьютере поищу прошивку, с которой запускался.
Нашел.Эта с инвертора от 369, он по виду такой же.
WARNING
06-10-2012 19:54
МЗЗ писал:
если интересно, могу помочь в разрешении проблемы приобретением НОВОГО блока, ежели не удасться свой починить... И еще - обмотки плеч мотора по 74 Ом - это КРУТО шок. Tестер-то исправен... голливудская улыбка ?
Бабайкин
06-10-2012 20:04
serviceman, иногда завод проц шёт так что чистая память воспринимается как первый старт и проц её перепрописует по новой поэтому прокатывает не часто но пару раз за 3 - 4 года было.
serviceman
Гость 217.13.*.*
06-10-2012 21:49
Бабайкин, я понимаю,что попиздеть не с кем,но надо в тему...Ибо все начнут читать и памяти менять впустую,потому,что
Бабайкин писал:
понимаешь,чего из этого произойдет?????За такие советы и физию подровнять могут
Бабайкин
06-10-2012 22:43
serviceman, Проспьсь
МЗЗ
07-10-2012 09:44
Насчет сопротивления обмоток кажется ошибся. Скорее всего 7 с копейками Ома. Есть мысль: собрать небольшую плату на основе имеющейся оптопары, установить в цепь базы транзистора, а на коллектор реле, который будет запускать обычный мотор компрессора. В этом варианте подводных камней не будет? А с этим инвертерным мотором уже спокойно экспериментировать.
МЗЗ
09-10-2012 12:58
Пробывал прошить, не помогло. Моргает 7 раз. Что это значит?
евгений сысков
11-10-2012 20:27
Проверь соответствие номиналу резисторов обратной связи! Часто обрываются! 3шт попадались с таким дефектом.
ed857
21-10-2012 20:57
МЗЗ писал:
МЗЗ писал:
при таких познаниях в теории
partisan писал:
МЗЗ писал:
прежде чем делать убедись, что там постоянный сигнал, а не пачка импульсов.
МЗЗ
01-11-2012 14:14
Проблема решена заменой компрессор мотора на обычный и сборкой не большой платы управления
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник HAIER HRF-379AA
  • Холодильник Haier опознать шим
  • Холодильник Haier HRF-408KAA. Ошибка F1
  • холодильник Haier HRF-370IT нет датчиков
  • Холодильник Haier HRF-369AA не морозит ХК
  • Холодильник Haier HRF-348AE, ошибка F1
