Холодильник Haier HRF-369AA не морозит ХК
fanstainer
07-11-2013 11:52
Холодильник с 1 компрессором и 2 клапанами.
Не работает Холодильная камера (комнатная температура), морозильная камера перемораживает до -30.
Проверил сопротивление датчиков - 2,7кОМ при 18-20 градусах. Смущает сопротивление клапанов 370 и 400 Ом?!
WARNING
07-11-2013 21:42
fanstainer писал:
и правильно смущает, оно там должно быть в 3 раза больше твоих значений. Этот дефект - их родовая болячка (снижение R). Ситуацию спасает только замена оных.
vasiliy78
09-11-2013 20:42
На хайерах обычно в обрыв клапан уходит, но как правильно заметили замена поможет.
fanstainer
28-11-2013 11:26
Поменял клапана, заработал!
Josef Kovar
Zdravím přátelé.
Taky mám Haier HRF-369AA
Ví někdo z Vás jaké mají být správné hodnoty senzorů teplot ?
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Haier HRF-369AA не морозит ХК
  • Холодильник HAIER HRF 369AA нет запуска компрессора
  • Холодильник Haier HRF-369AA "глюки" запуска
  • Haier HRF-369AA нужна прошивка
  • х-к HAIER HRF-369AA не работает морозильная камера
  • Холодильник RF BEKO GNE 25800 S не морозит холодильник
