СМА HAIER HBS800TXV ошибка Err1
Feodora
02-11-2007 00:20
Во время стирки,спонтанно выскакивает сообщение Err1(люк не закрыт).Машина останавливается,потом сообщение пропадает,стирка продолжается.И так много раз за цикл стирки. шок Визуально на плате ничего не обнаружено,замок люка и цепи до платы - в норме.Что можете посоветовать? Прошу помощи
ShrekArt
02-11-2007 01:58
Проверь замок люка, все исполнительные механизмы (двигатель,насос, тэны...) и датчики. Самый простой, быстрый и надежный способ. Ведь процессор делает тоже перед тем как выдать ошибку.
Feodora
02-11-2007 09:46
Спасибо,хотя,непонятно,какая взаимосвязь между двигателем,насосом ,тэном и сообщением о незакрытом люке.Или для нее любой отказ любого механизма - это люк?Пошел проверять.
Feodora
04-11-2007 11:50
Проверил все ,даже габаритные размеры.Ничего не нашел:все в норме,нигде не землит.
Сам-Самыч
04-11-2007 20:09
Feodora, а как с напряжением в розетке и контакты там же ?
Feodora
05-11-2007 10:43
Изюмительно.Есть подозрение на плату управления-там напряжение после контакта в замке,подается на УЭ симмистора Z0607,который соединяет одну из ножек микросхемы с "землей"(видимо это и есть контроль закрытия люка).По опыту знаю пакостную надежность этого Z0607!Но заменить его нечем-у нас в продаже его не найти,а под заказ привести не могут.Говорят:нету.Так я его просто закоротил и получил постоянное(!)сообщение Err 1.Видимо,тут еще временной параметр вмешивается.Или я не там ищу?
Сам-Самыч
05-11-2007 19:06
Feodora писал:
Изюмительно
а это сколько?
Founder
06-11-2007 00:28
Feodora писал:
Feodora, все это не так. Интерпретация схемы неверна. Да и симисторы эти не так уж плохи. Конечно, летят при превышении тока нагрузки. Ну и что?
Rufus
06-11-2007 01:31
предположения!!!!!!! может какаято деталь даёт ктечку??!!!
elzas
07-11-2007 00:05
Feodora, немного не прав семистр управляет закрытием замка, а вот сигнал о том что замок закрыт формируется из U 220 коммутируемое замком. Проще говоря найди контакт на плате управления куда приходит 220 от замка после его закрытия, Это может быть реализовано по разному, нл как правило последовательной цепочкой гасящих резисторов. после чего доходит на проц и проц понимает что дверь закрыта. Так вот проследи эту цепочку, переходы, пайку. Я думаю найдёшь.Скорее всего дело в в некачественном контакте. Удачи
Feodora
30-11-2007 20:23
Все еще раз перепроверил,перещупал.Ничего не нашел.Правы оказались Founder и elzas : я неверно разобрался в схеме. При очередной тестовой стирке ,машина сработала на славу.Последующие стирки ,в течение 3-х дней,тоже показали положительные результаты.Вероятно,дейстрительно,сказалось пониженное напряжение в сети - у нас оно "болтается" около 190v. и зависит от того ,сколько "козлов" подключено (зима ведь на дворе).А сейчас потеплело.Всем спасибо! Тему считаю закрытой.
Список форумов » Бытовая техника » СМА HAIER HBS800TXV ошибка Err1
  • СМА Haier HT1206TXVE Error01
  • Ст машина Haier BS 808A лопнуло внутренее стекло люка.
  • СМА Indesit WD 84T - ошибка F08
  • СМА Indesit wil 82 r ошибка F03
  • Стиралка ATD 104 EX ошибка F-01
