Холодильник Haier ADF634CX нет запуска компрессора
vit985
08-05-2014 05:13
После включения в сеть компрессор не запускается. Дисплей никаких ошибок не показывает. Можно установить любую температуру, но реакции никакой. Компрессор трехфазный инвенторный. По инструкции при включении должен показывать прочерки температуры и пищать, пока не охладится до заводских установок, но этого нет. Сразу показывает выбранную температуру. Датчики в норме, сопротивление обмотки 16 ом на всех трех выходах компрессора при +25. А с управляющей платы на плату инвентора сигнала нет. Никаких видимых повреждений или сгоревших элементов нет. Все провода прозваниваются. Может быть сбой прошивки? Может можно сделать reset? Потому что при отключении питания температура не обнуляется.
sahar
11-05-2014 23:56
Если датчики температуры проверены и исправны, то на 100% произошёл сбой программы. такой сбой - типичная неисправность Хайеров, и происходит он при скачках напряжения. Устраняется reset -.ом. Для разных моделей этой фирмы, манипуляции разные, обычно это нажатие и удержание каких-то двух кнопок, или сенсоров на ПУ. Пробуйте разные варианты, этим Вы холодильник не сломаете. После ремонта, предупредите хозяина, чтобы включал холодос только через стабилизатор, или, в крайнем случае, через Q-протектор.
Удачи.
vit985
12-05-2014 16:47
Нашел похожий SERVICE MANUAL на английском, но он для модели Haier ADF631. Подходит на 80% примерно. Но как сделать общий сброс там ничего. На плате есть кнопка TEST, при нажатии холодильник переходит в режим тест, должен включаться вентилятор на максимум и компрессор. Вентилятор включается, а компрессор нет. Делает две попытки запуска и всё, в это время на выходе силовой платы управления компрессором кратковременно появляется 30-50 v в течении 1-2 сек. и пропадает совсем. Также в режиме TEST появляется напряжение 2.33-2.35 V на управляющем контакте с главной платы на силовую плату включения компрессора. При обычном рабочем режиме на этом контакте вообще ничего нет. Возможно программная ошибка. Подскажите как сделать reset на этой модели! Может у кого нибудь есть возможность считать прошивку с рабочей платы BCD-318WS L AFD631CB
sahar
12-05-2014 18:53
Сами Вы перепрошить этот модуль не сможете, там нет внешней памяти. Дайте сюда фото панели управления.
vit985
14-05-2014 12:54
Панель управления и плата управления.
Oleg456
10-06-2014 20:27
Это не плата инвертора а плата импульсного питания холодильника. Проверте напряжение на конденсаторах что стоят около радиатора. Если на радиаторе 5вольтовый стабилизатор то напряжение должно быть не меньше чем написанно на синем реле если меньше сменить эти конденсаторы после стабилизатора должно быть 5вольт и еще у синего реле часто внутри обгорают контакты.
WARNING
11-06-2014 00:28
Oleg456, уже как месяц прошел... - ТС тему закинул в долгий ящик, Ваши советы и нафиг ему не сдалИсь... Когда то и я так начал постить в форуме не глядя на даты... голливудская улыбка
silver1985
Здравствуйте так и не решилось, аналогичная проблема компрессор не включается на блоке управления компрессором присутствуют скачки при нажатии кнопки на плате при этом вентилятор и подсветка работают сопротивление обмоток компрессора 16ом, ключи прозвонил все целые, остальное тоже не вызывает подозрения, может кто подскажет на что обратить внимание?
vasiliy78
07-06-2018 15:21
silver1985, обратите внимание на правила.
sahar
07-06-2018 23:53
silver1985 писал:
Здравствуйте так и не решилось...
Что не решилось? Можно подумать, что Вы в этой теме уже задавали вопросы. Скорее всего перепутали тему.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Haier ADF634CX нет запуска компрессора
  • Холодильник HAIER HRF 369AA нет запуска компрессора
  • Холодильник HAIER HRF 369A нет запуска компрессора
  • Холодильник TUNDRA нет запуска компрессора
  • Холодильник LG GA-M419SGRL нет запуска компрессора.
  • Холодильник GA-M539ZMQZ нет запуска компрессора
