Кассетный кондиционер Haier AB48ES1ERA(S) Тип EEPROM?
Ewgeniy
21-08-2017 16:23
Добрый день уважаемые форумчане.
Привезли кондиционер (внутренний блок) с проблемой "никак не работает".
При осмотре найдена отсутствующая EEPROM(установлена была в панельку). При вопросе "Где микросхема?" - в ответ "Потеряли".
Отсюда вопрос к Вам: какой тип памяти был установлен? С прошивкой я так думаю, будет вообще дохлый номер. Но попробую подсунуть чистую, вдруг будет какой то результат.
По составу платы к сожалению ничего не могу сказать, т.к. все под сильным слоем лака. Если нужен тип процессора попробую оттереть растворителем.
На самой плате есть номер: LXJ100903 V3.0
Еще какой то номер:
HZN
CQC(в кружке)
CQC13134092543
Google по данным номерам ничего не находит.
Фото платы если нужно могу выложить.
Заранее спасибо за любую информацию.
34rus!
21-08-2017 16:45
Ewgeniy писал:
А по цоколевке определить не получилось?
Ewgeniy
22-08-2017 07:46
34rus!, все под лаком дороги плохо видно, но все же:
1,2,3,4,7 ноги на земле
8 - +5вольт
5-6 теоретически, судя по всему SCL- SDA.
Тогда получается 24 серия
Добавлено 22-08-2017 07:53
только с каким объемом памяти?
Ewgeniy
24-08-2017 14:34
Проблема решена: память 24с02
А еще кидаю дамп памяти. Вдруг кому пригодятся.
  Haier.rar  350 Байт  Скачано: 41 раз(а)
Список форумов » Бытовая техника » Кассетный кондиционер Haier AB48ES1ERA(S) Тип EEPROM?
  • сплит-система Haier HSU-09RF03
  • кондиционер LG A07LHB ( LS-H076PBL1 )
  • Кондиционер SENSEI нет вращения вентилятора на внутреннем бл
  • Кондиционер electrolux eacm-12 e/r не работает вентилятор.
  • В какой момент полоскания СМА надо наливать кондиционер?
