Сплит Haier. Дамп 24C02.
bettman
09-06-2018 21:41
Какая модель сплита не знаю. Типа HSU-09HEK03/R2.
Плата такая в пол сотне моделей стоит, возможно.
В общем, не развивает обороты вентилятор внутреннего блока.
Еле дует. Без микросхемы 24С02 работает нормально. С "пустой" то же. Но не показывает температуру в помещении.
Подозрение на слет дампа в ППЗУ. Или может у кого другие мысли есть?
Blindy
10-06-2018 03:51
датчики температуры исправны? Режимы управления пропеллером переключаются?
Бабайкин
10-06-2018 08:04
Возможен слёт датчика холла в двигателе. Этот вопрос уже обсуждался.
bettman
10-06-2018 16:59
Махнул холл, безрезультатно. С родной ПЗУшкой дисплей показывает температуру в помещении, вентилятор разгоняется. Обороты НЕ переключаются с пульта. Частота импульсов на выходе ОС 25 Гц.
С чистой ПЗУшкой: Дисплей температуру в помещении НЕ показывает! Вентилятор разгоняется. Обороты переключаются с пульта. Частота импульсов на выходе ОС 40-55 Гц.
bettman
12-06-2018 15:02
Отдал без микросхемы памяти.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Сплит Haier. Дамп 24C02.
  • Сплит Haier AU52FIAKA Внутренние блоки автономно.
  • Сплит HAIER HSU12h03U (инвертор) нет запуска наружника
  • Сплит Haier HCU-09H03/R Обрастает льдом конденсор
  • Сплит ELECTRA I.U.Compact 9RC подправить дамп.
  • Сплит на R22 заменен на сплит с R410a - без замены трассы
