HAIER 21FV6H-A8 горит STR G9656 (блок питания)
Список форумов » Телевизоры
lavrinenko.lg
31-07-2008 11:12
Состав : Процессор HAIER8821-V1.0 8821CPNG4JF7, кадровая LA7841, звук HEF4053B
Подскажите пожалуйста может кто то встречал HAIER 21FV6H-A8 (чем то похож на CTART) сгорает сразу STR G9656 (блок питания) всё было проверено.
31-07-2008 11:19
lavrinenko.lg писал:
- значит БРАК, если
всё было проверено
Генероттор поможет во многом определиться в "холодной" части!
Leha
31-07-2008 12:01
звук HEF4053B
Нет
KRAB писал:
- значит БРАК, если
уверен в качестве?
lavrinenko.lg
31-07-2008 12:09
все одной партии были
Leha
31-07-2008 12:11
lavrinenko.lg, так пробуй из другой!
IgorUA
31-07-2008 12:37
Звук в теме подправь и "сетевую банку" проверь - "мало ли чего",раз бывало такое в других БП,почему здесь не может быть?
Leha
31-07-2008 12:41
lavrinenko.lg, кстатии,дефект первоначальный какой был? Что,одна STR-ка и всё?
quark2
31-07-2008 13:08
lavrinenko.lg, лампу повесь в разрыв цепи от сетевой банки до ТПИ, чтоб сразу не сгорала STR-ка. Кстати, поюзай поиск, были по ней подмены, по-моему STR-G6653 (не уверен), правда греется прилично.
lavrinenko.lg
31-07-2008 13:19
Первоначальный дефект был - сгоревший предохранитель и пробита STR
Leha
31-07-2008 13:54
возможно,но слабо верится,что она сгорела сама по себе. Может всё таки
IgorUA писал:
прав?
Добавлено 31-07-2008 12:55
Бросок в сети?
lavrinenko.lg
31-07-2008 14:05
На конденсаторе около 300 вольт есть
Leha
31-07-2008 14:11
lavrinenko.lg, да поменяй ты его,а не напругу на нём меряй!
Список форумов » Телевизоры » HAIER 21FV6H-A8 горит STR G9656 (блок питания)
  • Haier 21F99 на STR-G9656, перегрузка по питанию
  • Thomson 14MG115 горит блок питания
  • JVC AV-A14T2(L) блок питания тикает..., Led-pow горит ....
  • ORION T2168MJ горит блок питания
  • Горизонт 14A03 ШЦТ-739М1 горит блок питания
