Haier 21F9K обратный ход
Список форумов » Телевизоры
Юра_Луцк
01-02-2008 01:54
TDA 9381PS/ N3/ 3 40 CD7595
24LC08B TDA8357J
После перепада сети на тёмном растре 6 чередующихся цветных полос RGB в центре и белые полосы сверху. Цветные на изображении становятся невидимыми, размер по вертикали в норме. Литы возле TDA8357 и в питании все менял, кроме X100V, 160V. Подскажите где рыть, похоже, в кадровой, но где? Заранее благодарен.
zarah
01-02-2008 02:02
Питание TDA8357 в норме? Саму микру не менял?
ivan1000
01-02-2008 02:45
Может с блока питания лезет ? Ты его после перепада ремонтировал?
01-02-2008 03:47
Юра_Луцк, подробнее или фото!
Память "подкидывалась" чистая?
ФАРТ
01-02-2008 03:53
Юра_Луцк писал:
24LC08B TDA8357J
А ее самую? А осцил что показывает (измеряет) по ОХ? А чистую ставил? улыбка
Список форумов » Телевизоры » Haier 21F9K обратный ход
  • Haier 21F9K- обратный ход сверху экрана
  • HAIER 21F9K- линии ОХ до половины при ярких сюжетах
  • 11AK19p4 обратный ход
  • TV+DVD Rolsen D21SR62NTplat (Вкл., обратный ход и вык.)
