В котле HABITAT 23 E отсутствует розжиг
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
термо 5
26-04-2009 11:17
Всем привет! Проблема в блоке ионизации и поджига sit 537 отсутствует розжиг .Не могу определить какой из элементов схемы поврежден?Помогите разобратся.
Ярошевский Андрей
26-04-2009 11:31
В названии темы должен звучать вопрос. Исправь, иначе окажется в корзине.
jvolfss
Молодой дед
26-04-2009 12:01
термо 5, А что проверял? Как ведет себя блок? Нужно больше информации,здесь не Кашпировские. что бы угадывать!
термо 5
26-04-2009 12:10
При включении котла запускается насос и слышен щелчок открытия газового клапана но искра для розжига горелок отсутствует.
Павел К
26-04-2009 12:21
термо 5, если нет опыта в ремонте радиоэлектроники, то лучше купи новый блок АВС 537
термо 5
26-04-2009 12:42
для проверки поставил блок с другого котла все заработало .Отремонтировали около 10 блоков и во всех почти одинаковые неисправности потеря емкости конденсаторов . А с этим что только не делали не получается отремонтировать.Если кто знает в чем проблема подскажите?
Ярошевский Андрей
26-04-2009 13:02
термо 5 писал:
Наверное вы что-то не то делали. И как тут можно что-нибудь подсказать? Ты бы хоть померял чего для приличия
Амфаль
26-04-2009 13:11
термо 5, для начала: ключевые фигуры - это трансформатор розжига (КЗ или ОБРЫВ), тиристоры VS1 и VS2. Проверяли целостность и напряжения?
jvolfss
Молодой дед
26-04-2009 13:38
термо 5, А если после этого "щелчка" съэметировать контроль пламени. Или если блок в котле -розжечь котёл после открытия газового клопана,что происходит?
василий
26-04-2009 15:15
jvolfss писал:
уж очень часто рекомендуем принудительный поджиг котла в темах. рёв в три ручья Лично сталкивался, когда хозяева до устранения неисправностей в котле, сами поджигали горелку спичками. А если кому в голову придет горелочку с наддувом этак кВт на 700 да фитильком ... недовольство, огорчение / да простит меня Павел К, улыбка /
jvolfss
Молодой дед
26-04-2009 15:31
василий, И куда в горелочке с надувом он этот фителёк совать будет? помираю со смеху!
Хотя конечно если очень постараться. рёв в три ручья
Амфаль
26-04-2009 15:40
jvolfss писал:
термо 5, А если после этого "щелчка" съэметировать контроль пламени...
jvolfss, извини, что-то не улавливаю. Если нет искры, то что даст имитация контроля пламени? Поясни, плизз. улыбка
jvolfss
Молодой дед
26-04-2009 16:33
Амфаль, Что бы исключить варианты. Поломка может быть только в участке платы отвечающей за розжига. и только за розжиг.
термо 5
26-04-2009 20:10
Проверю трансформатор , теристоры и съимитирую контроль пламени .О результатах сообщу.
Cesar
26-04-2009 20:50
Лишь бы жив остался ... улыбка
Vi-kont
26-04-2009 21:23
Попробуй поменять обведенный диод.
термо 5
29-04-2009 22:57
Проблема обнаружена в обрыве дорожки на плате в цепи теристора BT169G.Всем спасибо за дельные советы.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » В котле HABITAT 23 E отсутствует розжиг
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Vaillant Т4 VCW 221 отсутствует запрос на розжиг
  • Ошибка 35 на котле Herman 2 23e
  • Ошибка Е5 в Котле Мора 5106
  • давление в котле Dakon Unical
  • как удалить воздух в котле Ariston
