Электроводонагреватель Термекс H-50V-опознать деталь
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
Владимир2
20-04-2008 22:07
На снимке видно корявый стержень,похоже,что это должно быть анадом.Тогда почему он соединен с корпусом?И не очень похож на то,что продали в магазине для замены.Пробовали очистить-не поддается.В инструкции написано,что нужно менять не реже одного раза в год.Как -же он работает,или "анод" условное название?Грязи было много,интересно-это его работа?
  456.jpg  38,49 КБ  Скачано: 348 раз(а)
Илья николаич
20-04-2008 22:43
Всё правильно,тебе продали новый.Стальной стержень залитый магнием.
А этот уже у тебя конченный.Откручивай его и вмусор,а новый на его место.Только не вздумай использованный в огонь кидать.
Пятнадцатый
21-04-2008 04:09
Зря сказал, сейчас все будут пробовать голливудская улыбка
Device
21-04-2008 04:43
Владимир2, этот анод используется для того чтобы у тебя корпус бака не проржавел.
Такая "фича" есть для авто когда на корпус подается потеншиал, и корпус не ржавеет.
Владимир2
21-04-2008 08:11
Понятно.Это что-то вроде защиты магистральных трубопроводов.Сташно спешил,когда разбирал,некогда было разобраться в схеме,как на анод подается потенциал.Ну да ладно,когда будуменять,посмотрю.Всем спасибо.
Илья николаич
21-04-2008 09:12
Да ничего там на него,не подаётся.С него только потенциал снимается на землю.
Device
21-04-2008 19:36
Илья николаич, а как ведет себя элемент с биметаллической структтурой? Металл-Магний? При нагреве?
Илья николаич
21-04-2008 22:21
Да никак.Нагревается и всё.
Tim_
04-01-2009 00:02
Вова2 а вода у тебя часом не хлорированная/озонированная? что-то осадок уж больно не классический - от анода действительно больше накипи, но ели бак не нерж. а у тебя он из "биостеклофарфора" то анод нужен полюбому, потенциал с него снимается но только на емкость водогрея, активная защита исполняется подругому - анод там титановый и он не разрушается...
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Электроводонагреватель Термекс H-50V-опознать деталь
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • СВЧ LG MB-393MC опознать деталь
  • Индукционная плита Electrolux EHD 60100P опознать деталь
  • Очень быстрый расход анода Термекс RZB 100f
  • Водогрей Термекс 100 литров - протечка из внешнего корпуса.
  • Индукционная печь Elenberg IC-1900, что за деталь?
