Aleksandr_M Участник Сообщения: 180
Есть камера GZ-MG275
при попытке записать видео на HDD высвечивается сообщение
"HDD SPECIAL UPDATE RESULT SUCCESS"
прочитав сервисные понял, что это сообщение высвечивается после
обновления ПО HDD...
Теперь вопрос: что такое "trigger button"? или как включить камеру в режим "Set the camcorder to JIG0 mode for HDD updating."
и как с него выйти, потому как если с него не выйти, то при нажатии на кнопку "запись" запись будет не возможна и будет высвечиватся
ранее описанное сообщение.
По сервису нужно сделать следующее: "Perform firmup for setting the camcorder to normal mode from JIG0 mode after HDD updating is completed"
Как это сделать?.
Инструкцию по обновлению ПО прилагаю.
Inst_jig0_rev0.rar 1,04 КБ Скачано: 46 раз(а)
Profyguy Участник Сообщения: 233
Aleksandr_M, конечно, могу ошибаться, но судя по сообщению "HDD SPECIAL UPDATE RESULT SUCCESS", аппарат уже в JIG0 mode побывал и прошел пункты 1 - 11. Сдается мне, что тебе просто надо продолжать с п. 12 твоей инструкции. К сожалению, больше ничем помочь не могу, делать не приходилось. Удачи!  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
Aleksandr_M, зайди на сервисный сайт, там есть подробная инструкция по апгрейду ПО. Там нужны флешки 2 штуки и сответствующие проги. Если что-то сделано было не правильно - нужно брать HI-test и приводить винт к исходному состоянию. |
Profyguy, Это я и сам понял))) У меня вопрос - как вывести его из этого состояния????
Добавлено 18-07-2008 08:32
Wlad, Всю инфу по этой камере скачивал с сайта JVC. Может плохо смотрел, но нигде не нашол для чего нужна вторая флешка...? А что и как и где делали с камерой незнаю - привезли с магазина как предпродажную...
| Wlad писал: | | нужно брать HI-test и приводить винт к исходному состоянию |
Я ставил другой такойже рабочий винт - без изменений, а этот винт на рабочую камеру - всё в норме))))))
Просто сама плата (камера) находится в режиме JIG0 и при нажатии на кнопку "запись" будет выводить это сообщение - и это правильно.
Не знаю как вывести её из этого состояния и что такое "trigger button"? |
BOSYVICH Участник Сообщения: 350
| Aleksandr_M писал: | | У меня вопрос - как вывести его из этого состояния???? |
Aleksandr_M, так Profyguy же писал:| Profyguy писал: | | надо продолжать с п. 12 твоей инструкции. |
12. Unplug the DC jack.
13. Download the Firmware for subjected model and copy extracted directory 'update' (which has a files of update.img) to SD memory card.
14. Insert the SD memory card which has been copied "update" directry to the SD card slot of the camcorder.
15. Turn on the power as video rec mode.
16. Execute format of the SD card.
17. The display will be YELLOW color while checking cpu version.
18. And then the display will be RED color and firmware writing will start.
Do not unplug the AC adapter while firmware writing and Do not touch the camcorder.
19. About 1 minute later, firmware writing will be completed and the display will be BLUE color.
20. Unplug the DC jack and Remove the SD card.
Когда я выполняю 16 пункт - камера просто форматирует карту и всё...((( и никакого 17 и дале пунктов не происходит(((
Или может я не так чтото понял в 16-м пункте - нужно выполнить формат карты SD???? |
| Aleksandr_M писал: | | что такое "trigger button"? |
"HDD will be updated when the trigger button is pressed under JIG0 mode" (HDD будет обновляться, когда "trigger button" нажата в режиме JIG0)
Думаю, имелось в виду, что камера должна быть неподвижна при обновлении ПО. |
Касателтно выше перечисленных пунктов - прошу прощения, сразу поспешил и не заметил, что нужно записывать на карту ПАПКУ с файлом, а не сам файл...
После записи ПАПАКИ с файлом все остальные пункты прошли нормально
Но камера как и ранее стоит в режиме JIGo
Я так понимаю, что мне должно помочь вот это: "3. Perform firmup for setting the camcorder to normal mode from JIG0 mode after HDD updating is completed"
Обьясните пожалуйста как это сделать...? |
| Aleksandr_M писал: | | 16-м пункте - нужно выполнить формат карты SD???? |
Ну да. Записать на карту "files of update.img" и выполнить формат карты. |
BOSYVICH, спс, я уже понял где я ошибся... гг)
В предыдущем посте всё написал...))
Добавлено 18-07-2008 10:05
| Aleksandr_M писал: | Я так понимаю, что мне должно помочь вот это: "3. Perform firmup for setting the camcorder to normal mode from JIG0 mode after HDD updating is completed"
Пока никаких вариантов???) |
Вобщем: обновлял камеру вот этим update_m7e3_133 - без результатов.
Пожже нашёл на сайте JVC файл update_m7e3_125 - обновил и всё заработало
Всем спасибо за помощь. Тему закрываю. |
