GZ-MG22ER не определяется PC по USB
Vertyanov_SS
04-04-2007 09:19
Камера полностью работает. Невозможно передать ни видео ни фотографии на PC. При подключении к PC по USB, первый говорит о том что USB устройство не определено. На камере при этом на LCD USB_MASS_STORAGE_DEVICE присутствует.
Заменена JCY0225 (IC8301), версия CPU 0.91 была изначально и обновлена с SD карты. Все это положительного результата не принесло- дефект остался неизменным. Залить DOCTOR_DATA не представляется возможным (если таковое имеет смысл)- под такую версию CPU его просто нет. Прошивка rom с рабочей камеры (где работает USB) не помогает.
Произведено обновление m6e_3host_091.zip . Версия CPU стала 0.91 но положительного результата нет. Дефект остался.
Было у кого что-то подобное?
PS Не пишу что шнурок исправен и цепи до IC8301 проверены - это проделывалось в первую очередь. С компом все нормально - такая модель но у которой беда со звуком работает.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » GZ-MG22ER не определяется PC по USB
  • видеокам.JVC GZ-MG22ER (разбит LCD)
  • GZ-MG22ER нет звука при восроизведении из динамика только
  • Canon MV20i (PAL) определяется как NTSC
  • Фотоаппарат Canon A630 не определяется в Windows.
  • Фотокамера "Olimpus FE-150" не определяется компом
